Zanussi wasmachine pak water en pompt hem weer leeg
Als ik mijn mijn wasmachine aanzet voor een wasbeurt pakt deze water en pompt hem weer leeg dan is het programma klaar denkt hij want dan springt de tijdklok op nul
wat kan hiervan de oorzaak zijn
vanochtend deed hij het nog gewoon
als ik de start en startuitstelknop tegelijk indruk krijg ik een E33 code
Zanussi ZWG 5141
Type : P6848648
serienummer 53400071
groetjes Harry
Heb foutcode E33 opgezocht en dat was eenE33
is low level pressure switch fault. It prevents the element over heating with a lack of water.
Check that the pressure switch operates at both the low level and high level using your multimeter.
It is also worth checking the NTC device on the heater in case it has gone down.
Heb het slangetje doorgeblazen maar di heeft niet geholpen
Hoe kan ik low en high level meten
Heb het NTC device gemeten en dit was oneindig toen in heet water gelegd en de waarde bleef oneindig
De pressostaat vervangen, die zit bovenin de machine, slangetje volgen dan ziet u hem vanzelf.
BM01
