Zanussi wasmachine lager defect
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Zanussi wasmachine (fls1214) waarvan lager defect is. (kan de trommmel op en neer bewegen)
Is het zelf te doen om dit te vervangen?
Heb groot gat in achterzijde geslepen maar denkt dat toch dat de hele machine uit elkaar moet?
Wie weet dit?
Een gat geslepen? Wat denk je dat die metaaldelen die bij het slijpen je machine in gaan veroorzaken, lijkt me niet erg slim. Als je iets uit elkaar wilt halen, en je weet niet hoe, kun je het beter eerst hier vragen!
zNIET meer aan beginnen, kosten kunnen oplopen tot wel 400 euro. Zanussi levert zelf geen ORGINELE losse keerringen voor deze machines Het wordt een volledige achterkuip en gaat ongeveer 130 euro kosten. Als je as ook nog eens beschadigd is wordt dat een binnentrommel en kost ongeveer 210 euro.
Advies van Zanussi is om dit soort reparaties alleen ORGINEEL uit te voeren.
Geen paniek! over dat gat slijpen, dat heb ik weloverwogen gedaan!
Ik had nm al van een echte monteur hetzelfde te horen gekregen als wat de witgoedmonteur hier nu ook zegt. Maar meestal ga je stuk op uurloon en ik ben handig genoeg om bepaalde reparaties zelf te doen. dus ik had niets te verliezen. Alleen jammer dat dit apparaat maar 6 jaar is meegegaan!
Bedankt voor de reakties!
Ik heb een Zannusi Wasmachine en na de verhuising draait de trommel niet meer, volgens een monteur, die ik aan de telefoon heb gehad, zou de motor vast zitten en vervangen moeten worden. Dit kost me 90 euro. Heeft iemand een beter idee?
Volgens mij zijn de koolborstels gewoon versleten. Een motor vervangen kan überhaupt niet voor 90 euro!!!!!!!!!
anouk.verbrugge
