Zanussi wasmachine f1205 stopt
Ik heb een Zanussi f1205 914841531/00 (aquacycle 1200).
Als ik het programma start dan gaat de knop lopen en loopt de machine vol met water en dan gebeurt er niets meer. Heeft iemand een idee waar ik kan beginnen met kijken? Klok defect? Sensor?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Hallo bedankt voor de snelle reactie als ik de knop op centrifugeren draai dan wil hij wel draaien maar maar niet op volle snelheid.
En als ik hem gewoon het programma laat lopen, stopt hij helemaal na het vullen en dan hoor je ook niets meer.
Deze stopt na het vullen van de trommel met water en dan stopt de klok.
De motor bromt ook niet of zo: er gebeurt helemaal niets meer. Kan het aan de klok liggen of krijgt de klok ook een input van een sensor ofzo?
Ben wel thuis in elektronica en regeltechniek maar een wasmachine is nieuw voor me, kan iemand me verder opgang helpen?
Ik heb je nieuwe onderwerp bij het bestaande gezet, want dan is het wat duidelijker, dat je er al eerder over gevraagd had. Graag hier doorgaan, geen nieuw onderwerp hierover starten!
Vragen:
- Heb je, zoals Janavg hierboven zegt, de koolborstels al gecontroleerd?
- Wordt het water wel warm?
  Wat doet de machine, wanneer je de temperatuur op heel laag instelt?
slechte-kluskabouter
