Zanussi wasdroger TD 4100 - TD 4110 wordt niet meer warm
Goedendag,
Van de 1 op de andere dag wordt de droger niet meer warm!....
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Bij ons weten is de filter goed schoongehouden en ligt de slang goed.
Alvast bedankt voor uw reactie
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer).
Model TD4110
type P510210
prod.nr 916092041-02
ser.nr. 25000165
Is het trouwens een probleem als de droger ongeveer 15 cm naast de verwarming staat? (die soms aan staat)
Alvast bedankt voor uw reacties
Vermoedelijk is de veiligheids thermostaat geactiveerd.
Hierdoor wordt het verwarmingselement uitgeschakeld.
Verwijder het achterpaneel, hierachter zit het verwarmingselement.
Op dit element zit een thermostaat met een reset knopje.
Na het indrukken eerst de behuizing weer terugplaatsen.
Controleer wel of de afvoerslang (+rooster) niet verstopt zit.
Hoi Henny,
Bedankt voor uw reactie.
Is de thermostaat geactiveerd door de verwarming?
We gaan er mee aan de slag. Ik laat nog horen hoe en wat.
vr.gr.
Willeke
Goedemiddag,
We hebben de achterkant weggehaald en zien het verwarmingselement rechtsboven zitten, we zien alleen geen reset-knopje... :shock:
Wie kan ons helpen?...
b.v.d.
Willeke
Demonteer het (blok)verwarmingselement eens.
Aan de achterzijde van het element zitten twee thermostaten,
waarvan er een 'manually resettable' is.
We hebben inderdaad het verwarmingselement van de machine afgehaald.
We zagen toen 2 zwarte cilindertjes naast elkaar. 1 met een gele stip en de ander met een lichtblauwe stip.
Aan elk van de cilinders zaten twee aansluitingen die we hebben losgekoppelt, we zagen toen geen reset-knop. Hebben de aansluitingen bevestigd. We gingen toen toch voor de zekerheid even testen en de droger werd warm!! :roll:
Is het door het loskoppelen en koppelen soms weer gereset?....
Komt dit probleem nou door de verwarming ernaast of kan dit "wel eens gebeuren"?
Ik hoop dat hij het blijft doen :wink: maar wil jullie bedanken voor de reacties!
Harstikke fijn!
Een fijn weekend,
Willeke
Klusser Mirjam
