Zanussi Wasdroger gaat na enige tijd piepen
Wij hebben volgende wasdroger:
Merk: Zanussi
Model: TCE-7114
PNC: 916092596
mcf: 125622970.001
ccf: 125122005.007
firmware: T2b00501
date: 06-12-05
DE droger begint het normale programma maar gaat op een gegeven moment piepen.
Als ik erbij blijf staan, merk ik dat de motor het soms niet meer lukt om de trommel voor te duwen, terwijl de trommel niet eens vol zit.
in een ander forumberichtje vroeg iemand om de Start knop en de Lage Temp. knop te gelijk in gedrukt te houden voor een foutcode.
Als ik dat doe, gaat de Start (Aan/Uit) knop en Einde programma lampje tegelijk branden en in hetzelfde ritme piepen.
dat gebeurt 4 keer achter elkaar en daarna knippert het lampje Einde programma nog 1 keer.
Kan iemand mij vertellen wat er mis is met de droger?
Ik heb ook gelezen dat het evt. de aanloop condensator dan vervangen wordt.
Is daar een uitleg over hoe je dat kan doen?
Waar zit die condensator precies?
Dit staat voor foutcode 54.
Lijkt inderdaad op de aanloop condensator.
Deze zit op of naast de motor en is een ronde bus met 2 of 3 draden.
Volg de draden vanaf de motor en je hebt hem.
Verwijder hiervoor bovenblad en zijkanten en maak dan ook gelijk alles stof vrij.
Neem de aanloop condensator mee naar de onderdelen winkel, zij kunnen ook een snelle test doen.
Ik heb vanavond de aanloopcondensator vervangen.
Alleen nu draait de droger helemaal niet meer.
hij gaat na enige tijd nu 5 keer piepen,
Kan het zijn dat ik de condensator verkeerd heb aangesloten?
Of mis ik nog iets anders waardoor hij niet gaat draaien?
De condensator is niet verkeerd aan te sluiten.
Misschien een kabeltje los getrokken ?
Maakt de motor wel een brommend geluid ?
Wil de motor lopen zonder aandrijfriem ? eventueel met wat hulp ?
Ferrie1981
