Zanussi wasdoger TDS 585 E geeft luide piep met drogen,
Hallo, ik heb een vraag over de Zanussi wasdroger TDS 585 E.
Als de wasdroger rechtsom draait, geeft de droger een luide piep. De piep is synchroon met de trommelomwenteling maar als ik de trommel stil houd (bovenkant was eraf) dan is er geen piep. Ik heb de vilten ring en een glijblokje vervangen al vervangen vanwege deze klacht.
Verdere gegevens: typenr: P552 616
prodnr: 916705503/03
sernr: 110 00219
Wacht met veel belangstelling eventuele reacties af, prettige feestdagen, Ron Hoekstra.
Lager is kapot. Hij is droog gelopen en in gesleten in de richting waar die het meest draait. Heel eventjes loopt de machine dan andersom en piept dan verschrikkelijk.
Het lager zit aan de achterkant in het midden van de trommel. Spuit daar maar eens een klein beetje WD40 of wat voor olie dan ook in en het is stil.
Indien het lager inderdaad de oorzaak is, vervang deze dan.
Het koperen busje is dan meestal al (te) ver ingesleten.
bestelnummer Zanussi flens, 3 gaten: 50261188002 (prijs ca 15 euro)
Indien de as van de trommel is beschadigd, kan deze ook los besteld worden. (bestelnummer: 24213110)
