Zanussi warmtepompdroger
Hallo ik heb een Zanussi warmtepomp droger.
TYPE P542867 MOD ZTH485
Echter hebben we de laatste weken er problemen mee.
Wat hij doet hij droogt goed maar het condenswater komt door de deur heen en komt niet meer bij de condensor.
Wat ik al gedaan heb.
Alle lammelen en filter schoon gemaakt
Pomp gecontroleerd werkt perfect als ik er water in gooi komt het netjes in de waterbak.
Gehele machine open gehad en alles schoon gemaakt.
Ken de werking niet precies van zo'n type droger maar vermoed dat de compressor eerste warmte moet produceren en later moet koelen.
Hij wordt heel heet en maakt dan echt overtollig veel stof in de filters.
Foto laat zien dat daar water langs loopt
Wie heeft er nog een idee
Schrop je deurfilters eens goed met warmwater. Zit dikke koeklaag stof op zo te zien. Verder heb je kans dat er verstopping is achter de condensor tussen condensor en warmtewisselaar daar kun je zelf niet bij, sterker nog daar is een monteur al gruwelijk lang mee bezig om dat op te lossen.
De condensor is al geheel schoon gemaakt met water dikke straal erdoor heen.
Filters zou ik nog eens kunnen trachten met warm water schoon te maken.
Sowieso bedankt voor de tip.
Bij onze condensdroger zit een pompje onderin, dat pompt het gecondenseerde water naar boven in de afvoerbak. Kan het zijn dat bij een warmtepompdroger ook zo'n pompje aanwezig is en werkt dat dan wel.
Condensor kun je wel schoonmaken maar warmtewisselaar kun je niet bij van de voorkant. Doorspoelen met water zorgt er helaas vaak voor dat je de rotzooi alleen maar dieper erin spuit. Het kan namelijk uit zichzelf heel moeilijk naar beneden. Tegenwoordig zit er vaak een extra filter voor de condensor van dik materiaal. Die voorkomt de meeste problemen mits goed schoongemaakt.
Je luistert niet. Ik geef aan tussen de condensor en de warmtewisselaar. Zover kun je helemaal niet kijken. Wat ook kan is dat de compressor koeltechnich niet meer in orde is. Of dat de koelfan van de compressor rechtsvoor niet meer draait. Werkt hij zn programma wel gewoon af ? Of duurt het extreem lang en is het dan nog nieg droog ?
Tst is van productie datum 2013, als je pech hebt is je koelsysteem defect. Andere mogelijkheid is dat de aanloop condensator van de compressor defect is. Die zit aan de linkerkant, deze zal 18 micro farad bedragen, maar je hebt wel een speciale meter nodig om die te controleren.
@Sleutelmeneer werkt zijn programma wel af maar extreem lang en dan loopt het water langs de deur naar buiten.
klopt het dat de compressor ook de lucht verwarmt?
want compressor draait wel als hij programma start en wordt dus meteen warme lucht naar binnen geblazen.
De koelvin voor de compressor heb ik nog niet getest.
Maar heb de droger geheel los gehad zij en achterkant.
Indien ik een zaklamp erin schijn zie ik het licht aan de andere zijde.
Condensator heb ik nog niet gemeten
Compressor verwarmt de warmtewisselaar en koelt de condensor. De lucht wordt hier gekoelt en weer opgewarmt. Condensator hoef je niet te meten als je compressor loopt, dan werkt die in principe. Nogmaals de zeven goed schrobben met warm water of de koel fan van de compressor. Want als de compressor niet gekoelt wordt stopt hij steeds thermisch en kan het apparaat ook niet drogen. Het vocht kan alleen condenseren als de warmtewisselaar voldoende opwarmt en de condensor voldoende gekoelt wordt i.c.m goede luchtdoorstroming.
