Zanussi TSC674E
Hoi,
Sinds gisteren doet mijn Zanussi TSC674E condensdroger het niet meer. Er zit geen leven meer in het apparaat. Probleem is dat de droger niet meer aan gaat. Het power lampje gaat zelfs niet branden. Het lijkt erop dat er geen stroom meer op staat.
Kan dit komen door een kapotte zekering? of wellicht ergens een beveiliging?
Er zijn geen gekke dingen gebeurd en de droger draaide altijd naar volle tevredenheid. Er is geen sprake van brandlucht of iets dergelijks.
Hebben jullie tips over de mogelijke oorzaak?
Alvast bedankt,
Probeer eerst met een ander apparaat of er spanning op de wcd staat, zo niet controleer dan de zekering (stop) of automaat in de meterkast.
Bedankt voor he tip. Ik heb het gelijk geprobeerd maar er staat gewoon stroom op het stopcontact. Kan er iets in de droger zitten wat de stroom tegenhoud?
Bedankt!
Beste Co,
Bedankt. Het pinnetje boven het filter werkt heel goed.
Maar zelfs het powerledje gaat niet eens aan.
Ik ben bang dat ik een fout heb gemaakt in het model nummer. Het gaat om de Zanussi TCS674E
Mijn excuses
Hou
Ik heb het probleem gevonden. Het was een klein rood metaalschakelaartje. Ik heb er een nieuwe ingezet. Ik kreeg een vonk bij de printplaat maar alles doet het. Na de ene vonk krijg ik geenvonk meer en werkt alles goed gehalve het powerlampje. Zou die ene vonk kwaad kunnen?
Bedankt!
SammySnbr
