Zanussi TCS673T wasdroger doet niets meer
De Zanussi TCS673T droger heeft keurig de was gedroogd, maar wilde bij de volgende droogbeurt niet meer starten. De aan / uit knop heeft niet hetzelfde gevoel of de klik die er hoort te zijn.
Het lijkt erop of het apparaat geen stroom meer krijgt, maar de stroom toevoer is in orde (stopcontact werkt enz.).
Enig iedee wat dit kan zijn en hoe dit te verhelpen?
Misschien te heet geweest, filters verstopt.
of aan/uit knop defect
probeer het later weer eens
De vuldeur is niet goed gesloten.
Er is geen tijdsduur ingesteld.
Waterhouder vol of niet goed
teruggeschoven.
Signaallampje brandt.
START-toets niet ingedrukt.
Het meest waarschijnlijke lijkt mij dat de aan/uit knop defect is. Is er ergens een tekening te vinden hoe ik het apparaat moet demonteren om bij die knop te kunnen komen?
Overigens zou ik wel een reset willen proberen, ik begrijp dat ik dan ergens aan de achterkant iets moet indrukken. Is ergens te vinden waar die reset knop precies zit?
Hebt u al gekeken of de watertank helemaal ingeschoven is en er geen rommel tussen zit aan de achterkant ?
SirOJ76!
