Zanussi tcs 675e wasdroger waterreservoir vol
Mijn wasdroger doet het heel even en stopt dan met lampje die zegt dat het waterreservoir vol zit. Deze is geheel leeg. Na enkele herstarts wil hij het wel weer doen. Echter meldingen komen steeds vaker.
Wat kan ik hieraan doen?
Ten eerste het goed nummer doorgeven 916............/01 of 02 enz enz
Begin met het bovenblad te verwijderen, laat de droger draaien en kijk of er water uit de uitloop komt, is dit niet het geval zal het waarschijnlijk een verstopping zijn in het pomphuisje, of in het ergste geval een defecte pomp.
Haal de ovale afdekkpa een de achterzijde eraf, dan ziet U 2 slangen zitten, haal deze los en schrijf op waar deze horen te zitten als u dat vergeet.
De deksel van het pomphuis verwijderen, dmv lipjes die u rechts ziet zitten en goed kijken er zitten er 1 of 2 die u bijna niet ziet, anders breekt het zaakje af.
Kijk dan even of er wat in het pompje zit, het dekseltje kunt u eraf halen, door de 4 lipjes iets te buigen.
Maak ook het gehele reservoir goed schoon met een keukenrol oid.
Laat eventueel eerst het pompje draaien en luister of voel of deze bromt of iets trilt, dan krijgt ie wel spanning.
Dan in omgekeerde volgorde, met of zonder nieuwe pomp monteren
Let ook op of er geen eieren in zitten, dat komt met name voor in de periode van pasen.
Type p552111
prod nr: 916716002/02
Ik denk niet dat het de motor of een verstopping is omdat hij het ook vaak wel doet. Heb het gevoel dat de melder van een volle waterbak vuil is of zo maar waar zit dat als de machine al zo'n veiligheid heeft
Pomp nog niet opgezocht. Bij waterreservoir zat een overloop met slang naar beneden. Door het vermoeden van vuil heb ik daar water doorheen laten lopen. sindsdien "nog" geen problemen.
