Zanussi TCS 675E Snaar vervangen
Ik kijk voor het eerst in een wasdroger... :shock:
Trommel draaide niet en de snaar lag rechtonderin los en geraffelt. Ik ga er dus vanuit dat die van de rollen gelopen is dus ik ben zojuist een nieuwe wezen halen. De motor draait wel want de ventilator doet het wel(zit aan einde van de motor-as).
Nu wil ik de nieuwe snaar plaatsen maar moet ik echt de hele achterkant van de droger verwijderen om de snaar te plaatsen :?:
Als ik de achterkant loshaal is het dan raadzaam om de droger om de voorkant te leggen? Als ik de achterkant eraf haal lijkt deze vast te zitten aan de trommel dus ik ben wat terughoudend om deze eraf te halen want dat lijkt me onzinnig voor zo'n eenvoudig onderdeel te vervangen.
Kan iemand me in de goede richting wijzen?
Zanussi TCS 675 E, Type P552111, No 916716002 01
De goede richting is in eerste instantie kijken op dit forum, er staan verschillende zeer uitgebreide beschrijvingen van het vervangen bij Zanussi en AEG wasdrogers.
Zie bijvoorbeeld: Condensdroger Zanussi snaar
Het heeft weinig zin de gehele beschrijving en vragenstelling nog een keer te doen, dus kijk eerst hoever je kunt komen met deze informatie, en geef dan eventueel aanvullende vragen, als antwoord hier op.
Ik heb reeds een aantal onderwerpen bekeken en zag dat het bij de meeste fout ging bij het aanspannen, dus dat gaat me wel lukken. Wat ik dus niet snap is hoe ik de snaar over de trommel krijg zonder de hele achterkant te demonteren. Dat moet toch makkelijker kunnen?
Kan ik gewoon de machine op de vulopening leggen en de achterkant demonteren en dan snaar erover heen leggen? Waarbij hier en daar een snoertje en slangetje losgemaakt moet worden?
Om mijn vraag te verduidelijken hier wat foto's. Bovenkant en 2 stukken van de achterkant heb ik eraf gehaald.
Kan ik zonder "gedonder" met de trommel de middelste 3 boutjes verwijderen?
Als ik dan alle boutjes losmaak kan ik dan via de rechterkant de snaar om de trommel leggen?
Marco
Omdat ik zelf geen monteur ben, weet ik niet exact hoe je het beste bij de snaar komt.
Maar ik weet vrijwel zeker, dat je hem niet op zijn voorkant moet leggen. Dan loop je kans de zaak daar te ontwrichten, en te veroorzaken dat de trommel niet meer kan draaien.
Ook het losdraaien van die boutjes komt me niet bekend voor, doe dat dus niet!
Wacht met iets losdraaien en op de voorkant leggen, tot je advies hebt gehad van een van de witgoed-specialisten hier op het forum!
OK, ik laat de middelste boutjes zitten en verwijder de hele achterkant.
Kan ik de machine gewoon op de vulopening leggen zodat de trommel op z'n plaats blijft zitten? Als ik de achterwand verwijder als de machine rechtop staat dan schiet de trommel toch los? Of staat deze aan de onderkant nog op rollen ofzo?
Ik weet eigenlijk niet hoe de trommel op z'n plaats wordt gehouden. :)
Is het normaal dat er water uit de machine komt (paar honderd cc) als die op de vulopening wordt gelegd?
Het leek mij makkelijker om de achterkant te demonteren terwijl de machine op de vulopening lag zodat de trommel op z'n plek blijft als de achterwand eraf is.
Wordt een snaar normaal vervangen als de machine rechtop staat?
IK begrijp nu waarom de trommel eruit moet ... die zit dus vast aan de achterkant :)
Machine weer op z'n voeten gezet ..
Ik ga nu dus de stekker van het verwarmingselement losmaken en de voedingsstekkers aan de achterkant. Volgens mij kan ik dan de hele achterkant en trommel naar buiten trekken.
Vervolgens riem er via de voorkant omheen gooien en terugmonteren. Klinkt eenvoudig :? Straks meer ....
Trommel en achterkant staan nu rustig op de grond maar onderin lag nu dit onderdeel:
Wat is dit ? Is dat de aarding van de trommel of zo?
Ik denk dat hij hier hoort :
De voorkant van het onderdeel is schuin afgesleten...
Moet ik hem met de richting van de trommel mee terugmonteren?
Hij doet het weer.
Achteraf had ik de kap om het verwarmingselement dus helemaal niet hoeven los te maken :)
Samengevat:
  1. Stekker uit stopcontact!
  2. Witte beschermkap achterzijde loshalen (1 schroef)
  3. Kleine (rode) snaar verwijderen.
  4. Bovenkant losmaken (2 schroeven)
  5. Voeding-stekkers aan achterzijde losmaken
  6. Stekker verwarmingselement losmaken (vlak onder de motoras)
  7. Achterkant losmaken; dit zijn 15 boutjes (12 rondom en 3 in het midden)
  8. Achterkant met trommel eruit halen
  9. Snaar om trommel leggen (ribbels naar trommel)
  10. Als die is losgekomen de trommel-aardings-borstel terug plaatsen.
  11. Achterkant met trommel er weer in, boutjes erin, stekkers weer aansluiten.
  12. Snaar opspannen (kost wat moeite) de spanrol moet helemaal naar links zodat de snaar aan de rechterkant van de rol loopt.
  13. Kleine snaar terugplaatsen, witte kap terugmonteren en bovenkant er weer op.
  14. Klaar! (De volgende keer kan ik het in 30 minuten :D )
Bedankt voor de aanwijzingen.
Gr,
Marco.
Hartelijk dank voor deze uitgebreide klusbeschrijving!
Ik heb er even een mooi lijstje van gemaakt...
Daar kunnen anderen weer wat mee, zoiets is erg handig.
Het betreffende onderdeeltje moet inderdaad de aardingsborstel of de contactborstel voor de vochtigheids-voeler zijn geweest.
Mocht de machine nu te vroeg afslaan, dan kan daar nog iets mee zijn, weet je dat vast...
wouterTBS
