Zanussi TCF 655E wasdroger loopt na enige tijd vast
Mijn Zanussi wasdroger loopt steeds na enige tijd in gebruik te zijn vast. Je hoort hem (de motor?) nog wel een geluid maken (alsof de motor wel wil maar dat hij niet kan) maar de trommel draait niet meer. Op de het bedieningspaneel geeft de lampindicatie ook aan dat de droger nog bezig is. De droger een tijdje uitzetten en daarna doet hij het weer.
Ik heb de droger open gemaakt en volgens mij doet het loopwerk (rollers en snaren) het naar behoren.
Waar kan het probleem zitten??
Ik ben geen specialist, maar wil wel wat suggesties doen. Deze suggesties kunnen allen warmte-gerelateerd zijn.
Zoals je zegt: Als de machine warmer wordt ontstaat de storing, na afkoelen werkt het weer. De trommel/motor kunnen door uitzetting fysiek vastlopen, condensator en printplaat kunnen ook gevoelig zijn voor warmte.
Allereerst zou ik toch het loopwerk controleren.
Als de trommel "vastloopt" kan je hem dan ook helemaal niet meer met de hand draaien? Normaal lopen ze al vrij zwaar maar het zou wel moeten lukken.
Zo niet dan zou ik de vilten lagers controleren op beschadigingen.
Ook zou ik dan de snaar ontspannen en voelen of de motor soepel draait.
Zo wel dan kan je proberen de trommel een zetje te geven terwijl de motor bromt. PAS OP hij kan spontaan de andere kant op gaan draaien. Uiteraard ook opletten dat je geen spanningsvoerende onderdelen aanraakt.
Als dat aanduwen lukt is de aanloopcondensator kapot.
Verder kan je ook nog controleren of er op de stuurprint geen slechte solderingen zitten, vooral bij de relais.
Last but not least: Misschien kan de zoekfunctie van het forum je verder helpen.
Hoi Peter,
bedankt voor het meedenken! Ik heb ondertussen een nieuwe aanloopcondensator besteld, kijken of die de problemen gaf!
Bedankt voor je antwoord,
Rob
Bruut2026
