Zanussi saffiro 2 1400 pompt niet, centrifugeert niet
Ik heb een probleem met het centrifugeren en afpompen van het water
de machine wast alleen nog als hij klaar is met wassen dan geeft hij twee piepjes.
En gaat dus niet centrifugeren en water afpompen.
Ik heb voor 5 maanden geleden naar de koolborstels gekeken en die leken mij nog goed ik weet niet hoelang ze moeten zijn maar die van mij waren allebij langer dan 2,5 cm.
Nu heb ik er vandaag ook nog een nieuwe pomp ingezet maar er is niets veranderd.
Waar kan het nu nog aan liggen dan?
Product num: 914780704
Type num: p6898645
Hallo, 2.5 cm is wel kort hahah :P
Nee effe serieus, das lang zat voor koolborstels dan, he.
Waar je even kan kijken is dmv het aftapslangetje het water eruit laten lopen, daarna de filter eruithalen en dan ff op de knietjes en met een schroevendraaier kijken of het schoepje van de pomp vrij kan draaien.
Als dat het geval is kan het zijn dat de pomp def is, als U m hoort brommen als je m aanzet is voor 99% zeker dat deze geblokkeerd is of def is.
Als U beslist geen brom hoort of resonantie voelt is waarschijnlijk de besturingsmodule kapot.
Dat kan komen doordat de ontluchtingsslang op de kuip los is, en dit komt weer doordat er kleding tussen de manchet en de trommel is gekomen. Daardoor gaat er water lekken op de kuip en loopt via de kuip op de pomp en huppekee weg met de pomp en moduul>
Beter is even in het laatste geval de fabrikant te bellen ivm coulanceregelingen enz enz .
Succes ermee
Haal hiervoor het bovenblad er even af en bekijk deze slang.
Het kan niet aan de pomp liggen die heb ik vandaag vervangen door een nieuwe.
Maar je hebt het over een ontluchtingslang op de kuip?
Waar moet ik die zoeken hoe ziet die eruit?
En bedoel je met besturingsmoduul de klok?
Heb er niet zoveel verstand van hoor.
Gaat de pomp niet draaien of draait deze wel en wordt er desondanks geen water afgevoerd?
Als dit laatste het geval is, controleer dan de slang tussen de kuip en de pomp eens.
Nee hij draait niet en pompt het water niet weg. hij wast wel maar als ik hem op het programma water af pompen zet en centrifugeren reageert hij helemaal niet. hij geeft dan ook twee piepjes aan.
groeten de groote
Neem het slangetje van de pressostaat (niveauregelaar) eens los.
Deze niveauregelaar zit rechtsboven in de machine.
Blaas dit slangetje krachtig door en controleer deze op mogelijke beschadiging.
Monteer het slangetje, laat de machine water nemen en probeer de pompfunctie.
Zoals ik al zei, het ontluchtings slangetje zit waarschijnlijk los, daardoor lekt er water vanuit de opening van de kuip bovenop, en lekt op de pomp.
Dan kan je 3 x de pomp vervangen maar de moduul,(programmaschakelaar) defect door een pomp die sluiting heeft gemaakt.
Dan geeft ie 2 piepjes omdat deze niet draait.
Dus haal het bovenblad er maar eens af, dan ziet u dat dunne zwarte slangetje wel los bungelen.
Let hierbij ook op, dat bij deze gevallen voor 90% er wasgoed tussen de trommel en kuip heeft gezeten, dan kunt u het beste een nieuwe manchet en dieper deurglas monteren, of nog beter, Zanussi bellen, omdat de moduul 193 ex btw is en dan de rest nog.
anouk.verbrugge
