Zanussi Saffira II 1400 doet niets
Onze wasmachine is er mee gestopt. Gaat aan, neemt geen water, dus doet niets. Filter is schoon, en pomp loopt vrij. Wanneer ik hem in de service mode zet, neemt het apparaat water en gaat vervolgens wassen.
Na reset van de foutcode ga ik terug naar de normale modus.
Je hoort de pomp nu heel even snel aanslaan waarna hij er mee stopt en het apparaat vervolgens niets meer doet.
In de service mode geeft het apparaat 5 piepjes.
Wie heeft er een idee.
Zit er speling op de pompschoep? Dit kun je controleren door het pluizenfilter weg te nemen en aan de schoep te wiebelen. Deze moet natuurlijk wel rond kunnen draaien, maar niet heen en weer gaan.
De foutmelding is opgeslagen in het geheugen van de machine.
Wil je deze oproepen.
Procedure:
- Zet de machine op een programma en zet hem aan.
- Druk de Start/Pauze en Extra Spoelen knop beide gezamenlijk in en houd deze ingedrukt.
De lampjes gaan eerst uit en geven dan een knipper patroon aan.
Als je de knoppen los laat stopt het uitlees proces.
Wat is het knipper patroon, bij welk lampje zie je dit en hoeveel geluidjes hoor je?
Via de fout code die je hier mee op roept kan ik iets meer voor je doen.
Op de een of andere vage manier werkt alles in 1 keer weer, en zijn er al weer een rij wassen gedraaid. Na een aantal keer proberen en resetten liep het apparaat ineens weer.
Hierna op 90 graden en een fles schoonmaakazijn, de hele handel een programma laten uitlopen. Vanaf dit moment heeft het apparaat al weer 5 wassen probleemloos gedraaid.
Al met al vreemd. Als monteur consumenten Electronica ben ik meestal niet voor 1 gat te vangen, maar het leek erop alsof de pomp op de een of andere manier niet lekker liep. Deze maakt sowieso best veel herrie.
Neem aan dat wanneer de pomp moeilijk loopt het apparaat dit meet doordat de stroom oploopt, en vervolgens in storing gaat.
Er zit een magneetpomp in, die krijgen vaak last van speling op de as, de pomp kan dan vastlopen in het magnetisch veld maar soms doet hij het wel met meestal een wat ratelend geluid.
Vervangen is dan de enige optie.
anouk.verbrugge
