Het snaarwiel achter op de trommel moet, zeker als de aandrijfriem losgehaald is, bijna zonder weerstand rondgedraaid kunnen worden.
Als er iets als een sok o.i.d. tussen de trommel en de kuip vastzit, meestal bij het verwarmingselement, dan kan de trommel behoorlijk vastzitten.
Je moet echter niet het snaarwiel loshalen.
Wel, zoals eerder aangegeven, het verwarmingselement.
Neem de bedrading hiervan los en draai de moer zover los dat deze nog net in z'n geheel op het einde van de schroefdraad zit.
Tik nu, met bijvoorbeeld een stukje hout, het schroefdraad naar binnen.
Haal nu met een waterpomptang om de metalen rand, het element naar buiten.
Je kan nu met een zaklamp in de kuip schijnen en controleren of er iets in zit.
