Zanussi Rubino II nw koolborstels, neemt water, verder niets
Wie helpt me, want ik weet het niet meer...
Een wasprogramma start, hij neemt water, in 2 etappes zo te horen en vervolgens gebeurt er niets.
Centrifugeren geprobeerd. Pompt water weg, waarbij op het laatst een brommend geluid te horen is en vervolgens draait de motor hooguit 5 seconden.
Nieuwe koolborstels losten niets op, ook zonder de snaar hetzelfde euvel.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb dat dingetje er afgehaald en weer vastgezet, kan niet snappen wat het daar doet, eerlijk gezegd maar het zag er aardig uit. Het zit simpel vastgeklikt, aan de andere kant dan die waar de riem aan zit.
Het ligt niet aan de motor. Ook niet de spoel.
Er is even een andere in gegaan als test maar het resultaat was hetzelfde.
De pomp is leeg nu. Voor aanvang van deze klus zat deze wel vol met plastic rommel.
De pomp werkt goed.
Ik heb de printplaat gevonden. Na een eerdere lekkage zaten er wat groene verkleurinkjes bij sommige contacten. Niets lijkt doorgebrand.
Voorzichtig schoongemaakt en weer gemonteerd maar ook geen resultaat.
Kan er toch iets kapot zijn in de printplaat? Is dat door te meten?
