Zanussi Rubino II 1200 - End lampje knippert 11 keer
Mijn 7 jaar oude Zanussi Rubino II 1200
914 780703 is er mee op gehouden.
Doet niets meer
End lampje knippert 11 keer,
weet iemand wat dat betekend??
Bij voor baat dank,
Cor van Kuijk
11 keer Einde staat voor Error EB 1,2 of 3 en betekend een vreemde voedings situatie of defecte elektronika. ( 1=frequentie, 2=spanning te hoog, 3=spanning te laag.)
De 2de helft van de error code is niet altijd zichtbaar maar is het start/pauze lampje die 1,2 of 3 keer knippert.
Probeer eens een ander stopkontact, liefst op een andere groep.
Hoi Harry,
Bedankt voor je reaktie:
Andere groep maakte niet uit.
Vriend heeft printplaat vandaag doorgesoldeerd, dat maakte ook niet uit.
Print is van Electrolux type 132148214 firmwarte W1D00109
Ako code 547 503
Heb je nog sugesties??
Alvast bedankt
Cor van Kuijk
Klopt, module code EWM1000.
Het mooiste zou zijn dat je de module tijdelijk kunt wisselen met een andere.
Echter: in meerdere modellen word de EWM1000 gebruikt maar het programma is machine specifiek, je kunt ze dus niet zomaar omwisselen.
Er staat hier een service manual waar je mogelijk wat mee kunt. Bevat de test procedure en goede uitleg van de losse onderdelen. Mogelijk kun je daar wat mee.
Controleer het module op defecte onderdelen in het voedings gedeelte zoals trafo, diodes, triac en elko's.
Hoi Harry,
Hartelijk bedankt voor het manual..
Tijdens het doorlopen van de Diagnostic phases gebeurde er bij phase 6 iets heel raars... end lampje ging 3 keer knipperen, maar start/pause 16 maal...
Kreeg ook nog dat Door/Washing/?/ cenrtifugeren bleven branden en start pause bleef kniperen.
Gevalletje hopeloos?? Nieuwe print kost 228 ex BTW ;-((
Heb alle onderdelen op de print gecontroleerd en ga maar preventief de elko's vervangen.
Vriend sugereerde dat relays ook nog al eens problemen geven, wat is jou ervaring daar in?
Alvast mijn hartelijke dank.
Cor van Kuijk
Hoi Harry,
Moch niet meer baten, zelfs na relay verwarming vervangen bleven die lampjes branden, ook niet meer te resetten in positie 10.
Heb het maar opgegeven en een andere wasmachine gekocht. Bedankt voor je hulp ;-))
Cor
Driewerfst
