Zanussi Rubino 2 rammelend geluid
Beste lezer,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem met mijn Rubino 2.
De Rubino 2 is uit 2002 en heeft als productienummer 914780703.
Sind twee dagen maakt de wasmaschine alleen tijdens het centrifugeren een behoorlijk rammelend geluid. Bij een normale wasbeurt zijn er geen bijzondere geluiden te horen.
In de trommel is ook niets bijzonders te zien wat het geluid zou kunnen veroorzaken. Ook is er niet meer dan de gebruikelijke speling op de trommel aanwezig.
Een ding is mij wel opgevallen. Bij de manchet aan de kant van de trommel zitten rafels.
Zou het probleem opgelost kunnen worden door dit manchet te vervangen? of is hier meer aan de hand? bv schokbreker o.i.d.
Na een halfve dag speuren op het internet ben ik niets over een soorgelijk probleem bij een Rubino tegengekomen. Vandaar deze reactie op dit forum.
Ik hoop dat er iemand is die uitkomst kan bieden.
Groeten,
Geert
Mogelijk dat er iets tussen de trommelrand en het manchet heeft gezeten en hierdoor het rubber is beschadigd.
Indien je de trommel met de hand ronddraait, hoor je dan misschien een zwaar rollend geluid of juist een schrapend geluid?
Zit er zowel axiaal (in de lengterichting van de as) als ook radiaal (loodrecht op de lengterichting van de as) geen speling in de trommelas t.o.v. de kuip?
Nee, geen rare geluiden bij het ronddraaien van de trommel.
Deze draait soepel rond.
Echter als je de trommel op een punt lichtelijk naar je toe trekt hoor je iets wrikken/kraken. Na een keer ronddraaien is het weer weg.
Ditzelfde gebeurt bij centrifugeren. Ik neem aan dat door het draaien, de druk zich verplaatst en deze druk in de trommel het geluid veroorzaakt.
Lagers?
Wat voor handeling kan ik verrichten om te bepalen of er wel of geen speling in de trommelas t.o.v. de kuip zit? Voor mijn gevoel zit er niet meer speling in dan normaal.
Wanneer u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip kan er een defect lager of een gebroken trommelkruis in zitten.
U meldt dat u geen rollend/schrapend geluid hoort dus het zou helaas een defect trommelkruis kunnen zijn.
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb ondertussen verder op jullie forum gekeken en kom bij defect trommelkruis terecht.
Ik neem aan dat ik de reparatie beter aan de vakman kan overlaten.
Op basis van Europese richtlijn voor wat betreft consumenten garantie ga ik hierover in discussie met Zanussi Electrolux Nederland.
anouk.verbrugge
