Zanussi rubino 2 centrifugeert slecht
Na 10 trouwe jaren begint onze zanussi rubino 2 slecht te centrifugeren.
De was kom er wat nat uit. Als de trommel links om draait piept en schuurt het wat lijkt het.
De trommel is met de hand ook lastig rond te draaien.
Ik heb de wasmachine al even open gehad maar kan zo niks vinden.
In de trommel als ik door de gaatjes kijk zie ik geen kleding stukken oid zitten.
De koolborstels zien r ook nog goed uit. Zo dit uberhaubt de oorzaak kunnen wezen?
Enige suggesties zijn zeer welkom!
Met vriendelijke groet,
Miranda en Bas
Klinkt als kapotte lagers of een gebroken trommelkruis dit kunt u controleren door de trommel op en neer te bewegen. Zit er op alle punten van de trommel speling dan zijn het de lagers, zijn het alleen op de punten waar ook de wasmeenemers zitten dan is het het trommelkruis.
Bedankt voor je reactie. Vanochtend er mee bezig geweest. Kruis achter op de trommel draait nergens tegenaan. Ook verwarmings element eruit gehad, daar zat niks tussen. ( zag wel klemmetje ondertrommelzitten waar element tegenaan zit, dit hoort zo? )
Koolborstelhouders zien er goed uit maar ik krijg de houders er niet uit :oops:
Boutjes zitten muurvast. Zie geen beschadigingen op koperstripjes.
Weet alleen niet waar ik de lagers kan vinden en of dit nog zelf te vervangen is.
Enige tips zijn zeer welkom.
Alvast bedankt voor reacties.
Groet,
Bas en miranda
Dat klemmetje hoort daar te zitten, het zorgt ervoor dat het verwarmingselement bijft zitten. De lagers zitten tussen de poelie en het trommelkruis als u een rollend geluid hoort en er roest achter de kuip zit zijn de lagers versleten. Toch proberen de koolborstels demonteren en opmeten indien ze korter dan 15 mm zijn zijn ze aan vervanging toe.
Succes!
De schroefjes zijn het best los te krijgen met een dopsleutel M 5,5
