Zanussi Rubino 1200 Rode blok op trommel gebroken
Ik heb zojuist mijn wasmachine geopend aan de bovenkant omdat er veel lawaai klonk bij het centrifugeren.
Nu bleek er een stuk van het rode blok wat op de bovenkant trommel zit aan de achterzijde afgebroken te zijn. Na dat ik dit verwijderd had en de riem om te trommel gecontroleerd te hebben, heb ik de wasmachine weer aangedaan en deze deed het gewoon weer.
Vraag kan er zo doorgewassen worden?
En zo nee kan ik dit zelf makkelijk vervangen?
Het gaat om een Zanussi Rubino 1200 (oud model)
type P6247706
Pnc 914798001 /01
Ser no 04300122
Bedankt alvast voor de reacties
Met vriendelijke groet Peter Kroon
Dit is het gedeelte wat af is gebroken foto van voor en achterzijde
Een groot gedeelte ongeveer 3 x dit stuk zit nog op de trommel en volgens mij is een even zo groot stuk gewoon weg wat het gruis verklaarde onder de wasmachine.
Onderdeel kunnen bestellen 36 euro incl BTW.
Wel een weekje levertijd, en dan er nog inzetten.
Maar wel veel goedkoper dan een nieuwe wasmachine.
Bedankt voor de reacties
Mvg Peter
Kroonpd schreef:
Moet daarvoor de machine helemaal uit elkaar?
Alleen de achterkant en bovenkant is voldoende.
Bovenkant heeft u er al af.
Achterwand zit met 2 schroeven in het midden aan de bovenzijde vast,
2 schroeven achter een wit ronde dekseltje in de zijwand,
2 of 2 schroeven onderaan de achterkant.
Haal nu de watertoevoer/ spanningsingang los en schuif de achterwand naar achteren.
