Zanussi rubino 1200 problemen
Ik heb een probleem met mijn Zanussi rubino 1200 wasmachine.
Als ik hem op programma zet B 40 graden bijvoorbeeld maar elk programma doet hij het. Dan blijft hij hangen bij C spoelen hij geeft wel water maar de trommel gaat niet draaien, als ik met de hand probeer te draaien zit hij wel gewoon los. Als ik gewoon alleen C doe dan geeft hij het zelfde probleem machine maakt herrie maar draait niet. Hetzelfde bij F centrifugeren/P afpompen.
Het water pompt hij wel een beetje weg maar lang niet alles. We hebben de pomp los gehad (1e pomp onderaan dichtbij filter) het asje heeft wat speling maar met uitproberen stroom en wasbak dan pompt hij fanatiek. (dus los van machine)
Vanmiddag met terugplaatsen van die pomp deed de machine het weer even met proefdraaien echter vanavond weer wasje geprobeerd te draaien en weer houdt hij ermee op wat kan dit zijn hij is nu 4 jaar oud en garantie ruim verlopen dus monteur laten komen wordt erg duur.
Wie kan me helpen snik ik kan echt niet zonder wasmachine
Groetjes patricia
En zou het tevens aan de koolborstels kunnen liggen die hebben we er gisterenavond nog even uitgehaald en aan gefriemeld om het maar zo te noemen en toen teruggeplaatst en toen deed de machinen het opeens hij draaide heel hard zei mijn vriend.
Ik ga zometeen nog even echt een was proberen in de hoop dat hij het weer doet.
Dank je voor je reactie.
anouk.verbrugge
