Zanussi rubino 12 blijft hangen in het wegpompen
Sinds vandaag (05-01-2006) blijft mijn wasmachine hangen in het wegpompen, ook al schakel ik in op andere programma's.
Na het schoonmaken van het afvoerfilter en het loshalen van het slangetje vanaf de drukkamer heb ik geprobeerd de machine te laten centrifugeren.
Maar het probleem blijft bestaan.
Heeft iemand nog een tip??
Blijft er ook water in de machine staan? Kijk eens naar de onderzijde van de machine of zet hem even iets achterover en kijk of er water uit komt lopen. En haal het bovendeksel er even af en kijk naar het slangetje wat boven op de kuip zit of deze ook los zit. Als er een vlotter in de machine zit en heeft de machine lekkage gehad dan pompt hij alleen nog maar af.
Succes
Er staat geen water onderin de machine en ook als in 'm kantel verschijnt er geen water.
En ook heb ik geen losliggend slangetje kunnen ontdekken op de kuip.
Probeer de drukschakelaar eens of deze nog wel werkt. als je op het tuitje blaast moet deze klikken.
Als je de machine aanzet op pompen bromt er dan iets rechts onder?
Als dat het geval is zit de pomp geblokkeerd met een voorwerp of iets dergelijks, dan moet de pomp gedemonteerd worden, kan op 2 manieren, een makkelijke en moeilijke.
Zet de machine met de rechtervoorkant schuin tegen de muur en kijk dan naar de voorkant van de machine aan de binnenkant, dan ziet u rechts de pomp. Deze zit in een sleuf geschoven, wip met een dikke schroevendraaier de pomp omhoog en trek deze uit de sleuf. Let bij het terugplaatsen er beslist op dat het ronde rubbertje weer om de hals van de pomp zit anders stroomt 't water er direct uit.
Nu de moeilijke manier maar voor u waarschijnlijk iets veiliger i.v.m. het niet terugplaatsen van de pomp. Dan ziet u als het goed is 3 torx of kruiskopschroeven zitten draai deze er helemaal uit en neem het pompje weg, kijk of er wat tussen zit of zat, daarna weer monteren.
Maak voordat u hieraan begint altijd alles droog en zuig het water met behulp van een spuitje via de filter helemaal leeg, anders word je nat.
Bij sommige types kan het namelijk voorkomen, dat de pomp inwendig sluiting heeft gemaakt en daardoor de programma schakelaar defect heeft gemaakt. Als dat zo is en je plaatst een nieuwe programma schakelaar is deze direct weer defect, dus let op losse contacten aan de pomp.
Om te controleren of de pomp in orde is, kan je er direct 220 V opzetten maar pas op op eigen risico, doe dit veilig, als de pomp draait kan je er voor 99 % vanuit gaan dat deze goed is, succes
Er zit inderdaad een brom in.
Ik geloof dat ik morgen weer genoeg te doen heb.
Bedankt zover voor de reacties.
En als ik 'm morgen nagekeken heb, volgt de uitslag weer wel.
Zelf had ik recent ook problemen met een Rubino 1200 (uit 2000), ook daar stopte het programma, en later zelfs versneld doordraaiend. Uiteindelijk bleek het vervangen van de klok-unit de oplossing.
