Zanussi rubin 1200 trommel draait niet meer
De machine is nu bijna 5 jaar oud (en dus voorbij garantie) en doet het ineens niet meer.
Tijdens centrifugeren ineens veel lawaai en gerammel en draaide niet meer. Daarna nog een keer geprobeerd om te zien wat er mis was: trommel draaide niet, wel pompen en dergelijke en trommel wiebelde wel een beetje.
Toen boel open gemaakt en bleek aandrijfsnaar stuk te zijn: van wiel af, flinke rafels en rafels gewikkeld om aandrijfas. Alles los gemaakt en schoon gemaakt en nieuwe snaar erop, maar... Machine gaat aan, pompt water erin en eruit maar er draait niets.
Ook de as niet. Trommel maakt totaal geen beweging. Is zelf wel makkelijk rond te draaien, maar lijkt een soort geluidje tijdens (handmatig) draaien te maken dat lijkt alsof er iets langs schuurt (??).
Koolstofborstels nog bekeken maar op het oog zijn ze intact, maken contact en zijn schoon. Heeft iemand nog een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb er zelf erg weinig verstand van (snaar en dergelijke door iemand anders laten vervangen).
Toch koolstofborstels vervangen? Of reparateur (maar heeft dat nog wel zin.. kosten...) Graag advies... :(
De snaar is waarschijnlijk geknapt omdat de trommel vast heeft gezeten.
Door een defect lager misschien, maar er zou ook iets tussen de trommel en de kuip kunnen zijn gekomen, bijv. een bh-beugel. De moeite waard om te controleren, met een stevige zaklantaarn de trommel van binnenuit zorgvuldig inspecteren.
Indien je inderdaad een bh-beugel (o.i.d.) aantreft, geef dat dan nog even aan dan kunnen de witgoed-specialisten je nog verder helpen hoe die te verwijderen.
En anders ook even bericht. :wink:
Verder kan het zijn dat door het vastzitten de besturing van de motor gesneuveld is, maar daar weet ik te weinig van om dat met zekerheid vast te stellen.
Draait u eens aan de trommel zonder dat de snaar erom zit, deze moet eigenlijk geruisloos kunnen draaien.
Hoort u een rollend en continue geluid, dan ben ik bang dat de lagers defect zijn.
E.e.a. is ook aan de vulopening te voelen door de trommel iets op te kunnen wippen. In dat geval zit er speling op de as, dus op de lagers.
Tipje, er zit waarschijnlijk een witte snaar op, die willen wel eens defect gaan, en de bedrading van het element en de motor los en of defect trekken.
Ook de stekers van de motormoduul even controleren op los zitten en losse contacten.
Graag bericht
John208
