Zanussi robino 1200
Hallo, eerste vraag is hoe kan ik per telefoon en Zanussi expert een probleem bespreken? Ik heb electrolux namelijk gebeld maar zij komen ook niet uit met mijn probleem.
Gaat namelijk over een Zanussi robino 1200
prod no: 914798001-02
De machine neemt geen water.
Heb alles vervangen met werkende onder delen (ie. klok, nivo meters, water inlaatsolenoid, toevoer en afvoer pompen, besturing printplaat.
Is geen blokkage van water naar de inlaat, kan met apart stroom solenoid bedienen water toe laten. Als water in trommel handmatig gevuld woord loop het machine perfect.
Vraag? Wat zijn de voorwaarden stap voor stap van programma?
Aan/uit knop 1. Aan zetten 2. Deur slot klikt deur op slot 3. 4. 5.?
Groetjes martin
De enige manier om via dit (vrijwilligers!) forum een probleem te proberen op te lossen is: via het forum. Telefonisch advies, en persoonlijk advies van een "Zanussi expert" horen daar niet bij.
Probleem in dit geval is, met zoveel al vervangen onderdelen, dat er erg moeilijk beoordeeld kan worden waar de oorspronkelijke problemen gezeten hebben.
Misschien kun je het verloop van de problemen eens beschrijven, dus waar begon het allemaal mee, en waarom heb je dat alles vervangen?
Wellicht komt een ervaren witgoedmonteur dan toch nog met een suggestie...
Hallo probleem is begonnen met programma start niet.
Maar ik ga van uit dat als hij geen water neemt, dan start hij niet.
Omdat als je water in de trommel doet dan werkt het wel.
Of als je handmatig de solenoid bedient dan werkt het wel goed.
Graag reactie.
Ik denk niet dat er op het forum dan wel uit te komen zal zijn, een monteur laten komen lijkt mij in dit geval de beste keus.
Zo te zien is alles al vervangen geweest wat er tussen zit.
Misschien kan het de bedrading zijn, maar dat heb ik nog niet bij de hand gehad.
Inderdaad ik heb uiteindelijk de klok uit elkaar gehaald.
Het contact tussen de water solenoid en aard was niet goed.
Contact schoon gemaakt en nu werkt het perfect!
Bedankt voor je advise om een monteur te laten komen... Groetjes
Mooi opgelost, slotje. Moderator
CenRHaelen
