Zanussi Robina II zekering gaat defect
Zanussi Robina II 1200, type P6897645, prodnr 914780703,
serienr. 32400259 bouwjaar 2003 week 24
Het probleem is dat terwijl de machine uitstaat de zekering kapot gaat, wordt de zekering een paar keer vervangen dan kun je er weer een paar keer mee wassen.
Laat je stekker in het stopcontact zitten met de keuzeschakelaar op 0 dan gaat de zekering naar een paar dagen kapot. Paar keer de zekering vervangen en dan gaat het weer goed.
Wie kent dit probleem en wat is de oplossing?
Groetjes Coos
Het is inderdaad de ontstoringscondensator. Bij nader onderzoek bleek dat de slang boven op de trommel niet goed gemonteerd was. Hierdoor kwam water naar buiten tijdens hhet centrifugeren. Dit water bereikte de ontstoringscondensator en zorgde ervoor dat er een kruipstroom ging lopen tussen beide polen. De kruipweg werd opgeblazen tijdens het knappen van de zekering. Dit had dus ook brand tot gevolge kunnen hebben.
Hartelijk dank voor jullie oplossing.
Groetjes Coos
CenRHaelen
