ZANUSSI QUARZO
Mijn afvoerpomp werkt niet meer, ik heb de kabels die verbonden staan met de afvoerpomp gemeten en krijg hier 127 volt op, minimaal zou 220 volt moeten zijn. Op de printplaat is niets te merken. Hoe kan ik dit oplossen.
Beste,
Ik heb goed gemeten zelfs meer dan 3 keer omwille ik het ook zeer raar vond, het zijn de 2 aansluitingen vanuit de wasmachine die ik heb gemeten deze aansluitingen staan verbonden met de pomp.
Als ik de pomp voed met 220V werkt deze. Doordat de sturing liefst 127 v geeft slaat de pomp niet in werking. Hoe zou dit kunnen?
Groeten,
Beste,
Ik heb van iemand de tip gekregen tijdens het gebruik van de wasmachine op de printplaat warme lucht te blazen met een haardroger.
Wat ook zeer positief reageerde tijdens het blazen met een haardroger op de printplaat (onderzijde) krijg ik toch 220V op de kabels van de afvoerpomp na 3 minuten krijg ik weer hetzelfde toestand dan nogmaals gebruik te maken van een haardroger op de printplaat te blazen is het weer positie. Wat kan dit zijn? Ik heb de indruk als ik warme lucht blaas op de spoeling die gemonteerd is op de printplaat dat deze werkt. Kan dit?
Groeten
Waarschijnlijk een slecht contact op de printplaat, controleer de printplaat op slechte solderingen, eventueel de hele printplaat doorsolderen.
Na onderzoek blijkt dat de tiristor niet voldoende eou doorgeven.
Een tiristore is dat hetzelfde als een transistor? waar kan ik deze aankopen.
Groeten
De juiste spelling is thyristor. De werking en de toepassing ervan is anders dan een transistor.
Als het een gangbaar type is, kan je deze kopen bij een elektronica-speciaalzaak.
