Zanussi Quarzo II 1000, na vervanging pomp werkt nog niet
Geachte forumleden,
Ik heb een Zanussi Quartzo II 1000, deze wilde niet meer afpompen, het filter er uit gehaald en daar zat een beugel in van een BH, deze verwijderd en daarna weer geprobeerd, niks dus, pomp verwijderd, deze bleek doorgebrand.
Heb de pomp vervangen met een nieuwe, alleen blijft het probleem bestaan, hij wil niet meer afpompen en het groene "eind" lampje knipperd met tussenpozen twee keer.
Weet iemand waar nu het probleem ligt?
Het is dus een Zanussi Quartzo II 1000
Type: P6896645
Prod. No.: 917480702/00
Serie num.: 22100280
Dit zijn de enige nummers die in de deur staan, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben en dat jullie een oplossing hebben voor mijn probleem.
Met vriendelijke groet,
Big-B
Controleer de besturingsprint eens visueel.
De afvoerpomp zit aangesloten op de connector J3-1 (line) en J3-4 (triac)
Misschien dat je een verbrand onderdeel kan waarnemen.
Heb de print er uit gehaald en onder de Klok op de print zit een zwart blokje? met een paar diodes en weerstanden, deze zijn inderdaad allemaal zwart geblakerd :-|
Is nu de print dus helemaal stuk, kan ik deze los krijgen of is deze nog te repareren?
En wat zijn ongeveer de kosten hiervan?
Ik weet niet precies of het door koolstof komt of door verbranding, ik heb even een foto gemaakt misschien kun je dan meer info geven?
Aan de achterkant van de printplaat zijn ook wat sporen zwart geblakerd??
Ik hoop dat je antwoord kunt geven op deze manier.
Groeten,
Big-B
Dit lijkt mij koolstof, deze aanslag is er eenvoudig met een kwastje of gewoon blazen van af te halen.
Henny bedoelt de onderdelen die op de print zitten bij aansluitpunt J3-1 en J3-4.
Bij de genoemde aansluitpunten zijn geen sporen van verbranding te vinden :oops:
Waar moet ik nu nog meer naar zoeken, kan het zijn dat de nieuwe Pomp ook niet goed is?? :(
En hoe kan ik dit controleren, of is er nog iets anders waar ik naar kan kijken.
Groeten,
Big-B
Hallo, vermoedelijk is de aansturing van de pomp, op de electronica defect.
Dit kan komen dat er lekkage is geweest, en op de pomp wat water terecht is gekomen.
Door de spanning idd te meten kunt u de storing traceren, dwz als er geen spanning op de pomp komt, moduul defect, evenb naarde aankoopdatum en prijs kijken, U kunt dan een prijsindicatie krijgen bij de fabrieksservice.
@ Wasmannetje,
De Pomp was dus al doorgebrand, alleen niet door waterschade, maar door een beugel van een BH, heb de pomp vervangen alleen het probleem blijft bestaan, heb de printplaat, verwijderd en daar zat koolstof aanslag op volgens Co.
Zit nu dus nog met hetzelfde probleem en zal eerst even alles doormeten.
Ik heb alles na gemeten, ik krijg wel spanning op de pomp, alleen niet hoger dan 13 Volt, de pomp heeft een 220 volt spanning nodig!!
Is nu dan wel de printplaat stuk?? of moet ik het ergens anders zoeken, ik hoor het graag van jullie.
Big-B
