Zanussi pompt soms niet af, soms wel (fout E20)
Beste klussers,
Mijn Zanussi wasmachine geeft bij elke wasbeurt, ongeacht het programma, bij de resterende 32 minuten de foutmelding E 20. Hij stopt dan met draaien en begint te piepen. Ik heb opgezocht dat dit
met de afvoer te maken heeft.
Ik breng dan de afvoerslang op grondniveau en tap het afvalwater handmatig af in een emmer. Hierna begint hij weer gewoon te draaien.
Meestal herhaalt zich dit bij 28, 21 en/of 14 minuten. De trommel blijft dan enkele minuten een beetje heen en weer draaien en de klok blijft steken op dat aantal minuten en na enkele min. te piepen. Zodra ik heb afgetapt begint hij het programma weer te volgen.
Het vreemde is dat dit de ene keer wel herhaalt, de andere keer niet. Meestal moet ik zo'n 5 volle emmers aftappen. Het lijkt wel of de machine soms de "kracht" niet heeft om zichzelf af te pompen. Maar soms ook wel dat is het rare.
Centriguren is overigens geen probleem.
In het afvalwater zitten altijd wat vieze stukjes, ik denk dat dit vetluis is?
Wat is het probleem? De pomp? Vetluis op schoepen?
Ik ben zelf geen klusser, vrouw van 28, kan ik dit zelf oplossen? Heb al een keer een kookwasje met soda gedraaid, maar hielp niet. Ik heb best wel technisch inzicht, dus als iemand me kan uitleggen wat ik moet doen, dan kan ik het wel proberen. Zo niet, wat kost het inschakelen van een vakman ongeveer?
Zanussi Turbodry 1200
productnummer: 914602008 - 01
serie 30900017
Type P6247670 / WJE 1207
Waarschijnlijk zit er speling op de as van de afvoerpomp en slaat die vast bij belasting, vervangen is de enige optie.
Als u de schoep op en neer kunt bewegen is het gedaan met de pomp.
Dag Jan,
Bedankt voor je reactie.
Waar vind ik de schoepen? Moet ik de machine daarvoor openschroeven
of is op zijn zijkant zetten voldoende?
Welk deel bedoel je precies wat er evt. vervangen moet worden? De pomp in zijn geheel of de as?
De afvoerpomp moet in zijn geheel worden vervangen, volg de afvoerslang en u vindt de pomp.
