Zanussi Lion 1400 stopt, "deur" lampje is aan
Hoorde een pieptoon en ontdekte dat machine halverwege de was gestopt was.
Machine uitgezet, deur open, was eruit, water eruit via het filter, en de lege machine opnieuw gevuld met de natte was en proberen te starten.
Werkte even, maar daarna zelfde probleem.
Opnieuw geprobeerd maar nu start de machine niet meer, waarbij het deur lampje brandt.
Kapot deurrelais?
Prod no: 914791356|00
type P6848645
ZWF1400
gr poppow
Pompt de machine het water wel af. Als er toevallig wat in de pomp zit en je haalt de servicedienst van Ellux er bij krijg je wel een factuur die je moet betalen.
Nee hij pompt het water niet af. Hoor sowieso geen pompgeluiden. Waar zit de pomp en hoe maak ik hem schoon? Ik heb al een afspraak bij "Ellux" gemaakt, maar die is vast nog wel af te zeggen...
Er zat dus een stuk elastiek in de pomp achter het filter..
Verwijderd en alles doet t weer..
Bedankt voor de hulp!
anouk.verbrugge
