Zanussi Lion 1400 centrifugeert niet meer
Wie kan me helpen?
Plotseling centrifugeerde de wasmachine niet meer.
Er werd wel water in de machine gepompt maar bij elk programma stopte het zodra de trommel moest gaan draaien.
Het water wegpompen werkte ook goed, maar ook het programma centrifugeren doet niks.
Na enkele minuten gaat het lampje bij start/pauze knipperen en blijft dat doen.
De trommel kan ik met de hand prima ronddraaien.
Heb de wasmachine open gemaakt en via de snaar en moter kan ik met de hand de trommel ronddraaien.
Wat kan hier de reden van zijn? Koolborstels? Kogellagers? Motor kapot?
Hoor graag wat de experts er van vinden
Wilco uit Sneek
Koolborstels denk ik...
Vermeld bij verdere vragen svp. de PNC van het typeplaatje.
Dit is, te zien aan de explosietekeningen die ik hier bij AEG (onderdelensite) kon bekijken, een machine die een behuizing heeft bestaande uit twee helften.
Om de behuizing te openen moet het bovendeksel er eerst afgehaald worden. Vervolgens zitten daaronder schroeven waarmee de achterste helft vastzit. Aan de onderkant van de behuizing zitten onder afdekdopjes nogmaals schroeven.
Heb je de achterkant eraf, dan kun kun je de koolborstels ongeveer zo bereiken:
- Aandrijfriem loshalen van het snaarwiel
- Motorkabel losmaken/uitpluggen
- Eventuele kabelbinder waarmee de motorkabel vastzit aan de motor loshalen. Let op: deze kabelbinder moet na de hermontage beslist weer aangebracht worden anders gaat de kabel kapot
- Motorschroef of -schroeven losdraaien en motor eruit halen.
- Koolborstels losschroeven en eruit halen. Zijn ze korter dan ca 1,5 cm dan vervangen.
Het helpt voor de latere hermontage enorm als je tijdens de demontage regelmatig foto's neemt!
Bedankt voor deze super uitleg
Weet je of er ook een filmpje van is? Dat zou enorm helpen.
En anders ga ik het met uw beschrijving uitproberen.
De behuizing van de wasmachine heb ik al klaar, nu de motor nog
Ik ken zelf alleen een duitstalige beschrijving van reparatie aan zulke machines om het lager te vervangen. Is natuurlijk niet precies voor vervanging van koolborstels bedoeld, maar geeft via de foto's wel een idee hoe het eruit ziet.
Die beschrijving is hier te downloaden:
Lagerwechsel Kunststoffbottich beim Frontlader
anouk.verbrugge
