Beste,
Ik heb dezelfde machine met een vergelijkbaar probleem en ik twijfel of de pomp de boosdoener is. Inmiddels heb ik de machine opengemaakt en de pomp volledig gedemonteerd.
Ter controle heb ik de pomp kortstondig direct op 230V aangesloten; de motor draait dan wel, maar er zit merkbare speling op de as. Om de machine leeg te krijgen, heb ik de resterende 4 liter water met succes weggepompt door de pomp wederom direct via het stopcontact aan te sturen. Het hele afvoerhuis, van de trommel tot aan de pomprotor, is volledig schoon, dus vast lopen verstopping zijn niet het euvel.
Nu ben ik opnieuw aan het testen met een leeg programma. Ik hoor de relais klikken om de pomp te starten, maar er gebeurt niets. Mijn vragen zijn nu:
Zou de pomp, ondanks dat hij onbelast draait, zo versleten kunnen zijn dat hij onder weerstand (of via de elektronica van de machine) het vermogen mist om rond te draaien?
Of moet ik het eerder in de aansturing zoeken? Ik ga nog nameten of de pomp vanuit de machine überhaupt spanning krijgt, want als dat niet zo is, zit het probleem dieper (bijv. op de printplaat, computer?).
De foutcode is E20, wat normaal gesproken naar de pomp wijst als de rest van het systeem schoon is. Heeft iemand nog suggesties voordat ik een nieuwe pomp aanschaf? Met 40 euro zijn de kosten te overzien, maar het is zonde als het probleem elders ligt.
Alvast bedankt voor het meedenken!
