Zanussi lindo 100 - geeft een rood knipperend lampje
Hallo alle
Mijn zanussi lindo 100 Wasdroger geeft een rood knipperend lampje,laatst heb ik 't motertje later vervangen, en nu sinds vorige week wil ik de droger weer gebruiken en krijg ik de volgende melding:
Start/stop rood knipperend lampje en drie keer een piep.
Soms doet de droger het voor 2 minuten ofzo, en dan stopt 'ie er plotseling mee...
EDIT: Als ik de stekker er uit doe, de droger op een programma zet dan knipperd ie wel groen en kan ik 'm aan zetten. Zodra ik aan de knop draai en op een ander programma wil zetten, terwijl de stekker in de droger zit knipperd ie rood en geeft ie drie piepjes.
Wie weet wat er loos is?
Met 2 huisdieren is het wel fijn als een droger ook werkt
Model: zp 7200nw
Pcn : 916098499 00
Alles is welkom
Hoi Denise
Hier exact hetzelfde probleem.
Na 1-2 min rood knipperend lampje en 3 piepjes.
Is bij u het probleem al opgelost?
Hallo, Ik heb hier ook hetzelfde probleem. Alle reset trucjes al gebruikt maar het probleem blijft.
Verhaal over de condesator gaat denk ik niet helemaal op want de machine maakt geen brommend geluid en ik krijg m af en toe kort aan het draaien.
Ik ben heel benieuwd of iemand nog een idee heeft.
Je hebt niet hetzelfde probleem, want de motor bromt niet zeg je.
De condensator is slechts 1 van de mogelijkheden. Er zijn ook nog zoiets als relais, bedradingen en soldeercontacten die slecht kunnen functioneren.
Dus haal de printkaart maar eens uit het paneel en maak foto's van de soldeerzijde van de relais.
Nu je dit draadje kaapt, zou het toch wel handig zijn, als je alle gegevens van je machine laat zien met een foto.
slechte-kluskabouter
