Zanussi lagers vervangen
Ik heb een oude Zanussi wasmachine, ZF 1000X
De lagers moeten vervangen worden, want de trommel wil niet meer draaien. Ik kwam er alleen niet bij. Heb de moeren uit de twee wielen kunnen krijgen, dan zou ik ze er toch af moeten halen om bij de lagers te kunnen komen? Kennelijk mis ik een handeling, het lijkt alsof er in de as nog een verbinding zit die ik los moet halen. Iemand tips?
Hartelijk dank, Joey.
Plaats even een foto en graag uitleg wat u met die 2 wielen bedoeld.
Tja, wielen.. ik weet niet hoe ze worden genoemd, maar in ieder geval deze twee circelvormige onderdelen...:)
Dat is een poelie en die zitten meestal conisch op de as. Dat kan knap vastzitten ja. Je hebt een poelietrekker (what's in a name) nodig om de poelie van de as te trekken.
Ik weet het niet zeker maar deze zit volgens mij met een spie vast, die zijn gemakkelijker los te krijgen.
Kijk uit met een poelietrekker, u loopt de kans dat het materiaal van het aandrijfwiel gaat scheuren, voorzichtig handelen dus.
Bedankt voor de reacties!
Poelie-trekker gehuurd, poelies verwijderd: kapot rubberen ringetjes en een aantal beschadigde lagertjes.
Hoeveel gaat het me ongeveer kosten om dit te vervangen?
Het buitenste gedeelte van de lager krijg ik er niet uit. Die zit vast in het kruis (de poelie), zoals op de foto te zien is. Moet ik blijven beuken, of kan ik een nieuwe lager kopen (60mm) en de binnenste onderdelen daarvan gebruiken om erin te plaatsen??
Groeten, Joey.
Even inspuiten met wd40 of een soortgelijk middel en met een hamer en stalen staafje steeds op het lager tikken, niet steeds op dezelfde plaats maar om en om.
De ring heet maken met een brander en laten afkoelen voordat u gaat slaan helpt ook wel eens.
Controleer ook het loopvlak van de keerring op de trommelas.
deze moet volkomen glad en egaal zijn
als die beschadigd is gaat hij weer lekken en zijn de lagers weer snel defect.
Harry pp
