Zanussi IT5614 programma stopt en 50graden bio knippert
Mijn Zanussi vaatwasser maakt soms het programma niet af.
Hij is dan met het hoofdprogramma bezig en draait normaal.
En dan ineens stopt hij ermee....het 50 graden/bio lampje knippert dan.
De korf staat dan vol water en ook nog schuim.
Heb het idee dat dit bij de 65graden en 70graden programmas eerder voorkomt dan bij een 50graden bio was.
Soms gaat het ook goed maar vaak stopt hij en ineens mee.
Ik de handleiding staat alleen maar dat je het apparaat uit moet doen en opnieuw moet starten. Gebeurd het weet dan de technische dienst bellen.
Nou is het al een oud beestje maar misschien weet iemand hier waar het aan kan liggen.
Merk: Zanussi
Type: IT5614
Prod No: 911727005
Ser. No: 64900012
Niemand een idee?
Morgen komt er in ieder geval een monteur langs. Hopelijk is hij nog goedkoop te repareren want het huis gaat in de verkoop.
Wil er eigenlijk geen nieuwe meer inzetten.
Nou het probleem lijkt in de relais te zitten van de electronic unit.
Al opnieuw doorgesoldeerd maar heeft niet geholpen. Lijkt erop alsof de relais intern niet goed meer is.
Als je er tegenaan tikt zie je hem vonken en hoor je hem ook.
Deze relais is voor de aansturing van het verwarmingselement.
Verwarmingselement werkt goed en de machine wordt ook goed heet.
Blijkbaar doet het relais het niet helemaal goed en gaat de machine in storing.
Oplossing is dus een nieuw electronic unit.
Iemand hier misschien nog zoiets likken van mijn vaatwasser?
Vaak wordt alleen het losse contact vastgesoldeerd , echter is het beter om alle 5 de pootjes vast te solderen en dus niet alleen het losse contact......
Er zijn nog 3 contacten maar daar zit niks in. De andere contacten zijn opnieuw gesoldeerd.
De kabels van het verwarmingselement zitten op de print maar die contacten lopen ook direct het relais in lijkt het.
Als je dan wat aan de kabel zit dan vonkt het binnen in het relais.
Denk dat er een nieuw electronische module in moet.
Kost wel 168euro. Maar een nieuwe vaatwasser kost het dubbele en wie weet wil de nieuwe eigenaar er een compleet nieuwe keuken in....
Met nieuwe electronica module werkt de vaatwasser weer prima.
Die knipperende 50graden led is dus een teken dat er iets mis is met het verwarmings cicuit.
Hopelijk heeft iemand nog wat aan deze info in de toekomst.
