Zanussi gaat niet verder.
Zanussi ZWG 5165
Prod. nr. 914904436
Type HP946661
Serie nr. 75100051
Ongeveer 5 jaar oud.
De wasmachine van de buren gaat niet verder na de hoofdwas op 60 graden, de machine draait 1 keer in de 4 a 5 minuten een slag en stopt dan weer, hij stuurt de pomp schijnbaar niet aan,
Als er handmatig de knop op het aparte spoelprogramma wordt gezet wordt dat wel goed afgewerkt.
De machine werkt wel goed op de 40 graden was en andere programma's en centrifugeert normaal.
De afvoerpomp en de afvoerslang zijn goed, de koolborstels nog 25 mm, veerspanning is ook goed, de machine ziet er nog als nieuw uit aan de binnenkant.
Wat me opgevallen is dat er veel te veel (vloeibaar) wasmiddel gebruikt wordt.
Ik kan geen storing vinden, de buurman vertelde dat de startknop deze week een keer knipperde, dat heb ik niet terug kunnen halen.
Weet iemand wat er met deze machine aan de hand is ?
B.v.d. Jan.
Bekijk de print eens op slechte solderingen vooral de relais van het verwarmen en die van de motor
Ik kan aan de relais niets vreemds vinden en de verwarming en de motor werken perfect.
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
Zet de machine op 60 graden wit/bont (=3de positie) en start hem op.
Wacht even en druk dan de toetsen Start/Pauze en Extra Spoelen samen in en houd deze ingedrukt.
Het Start/Pauze lampje gaat nu knipperen in een bepaald geel/rood of rood/groen patroon. Laat de toetsen los.
Welke kleur en wat is het knipper patroon?
Hij kan er (voor zover aanwezig) maximaal 3 onthouden.
Voor de 2de foutcode één keer op Extra Spoelen drukken.
Voor de 3de foutcode nog één keer op Start/Pauze drukken.
Het is een dagje later geworden.
Als de machine stopt brandt het lampje van wassen en spoelen en de aan/uit knop knippert.
1e code.
Aan/uitknop knippert 5 keer rood en 3 keer groen.
2e code.
aan/uitknop knippert 3 keer rood.
3e code.
aan/uitknop blijft groen knipperen, lijkt me geen foutcode maar de pauzestand.
Jawel hoor maar ik heb geen melding gehad.
Bedankt, reactie op PB volgt.
E53 staat voor fout met stuur elektronica
E3x voor probleem met nivo regeleaar of inlaat ventiel.
Beide kunnen ook losse contacten in de module zijn.
Zie PB voor servicemanual.
Co de Witgoedman en HarryO, bedankt, ik ga het weekend benutten om de wasmachine van de buren eens flink te onderzoeken.
Ik heb een niveauregelaar besteld, duurt een paar dagen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Het heeft wat langer geduurd voordat de regelaar binnen was, de machine heeft een was-gang gedraaid en doet het goed tot zover.
Co de Witgoedman en HarryO, bedankt voor jullie hulp. :bedankt:
Hallo Jan...
Perfect dat je het hele relaas van de storing stap voor stap hebt bijgehouden in je topic. ;-)
Ik mis alleen de foutcodereeksen. Ik ga de sequence mbt de volgorde van knipperen van de lampjes nalopen, maar zou je die lijst met codes alsnog in het topic kunnen zetten? :idea:
Mocht ik er met dat naslagwerk nog niet uitkomen, wil ik er zelf wel een vers topic aan wagen. :cool:
MvG
Fantomaz
Bedankt voor het compliment.
Ik heb lijsten gehad die behoorlijk buitenlands waren en die heb ik om die reden ook weggegooid. :?
Het was namelijk niet onze wasmachine.
Probeer de knoppen zoals HarryO die beschreven heeft en vermeld de codes op het forum, dat lijkt mij het beste.
Een nieuw topic is ook wel handig denk ik.
SammySnbr
