Zanussi FLS 1074 met defekte motor
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een defekt in de motor van de Zanussi FLS 1074.
Het is een motor met de vlgde specs: 8OLE type20580.052 Ac El 480/14000RPM. Als ik de wasmachine aan wil zetten springt de groep eruit. Na de motor te hebben losgekoppeld maakt de machine geen sluiting meer.
Kan iemand mij hiermee helpen..? Kan ik het beste een nieuwe motor aanschaffen of is het nog mogelijk om deze motor te laten repareren.. Hij lijkt verder goed te draaien..
Kan iemand mij hiermee helpen?
bij voorbaat dank,
groetjes,
claudia04
Indien de motor met zekerheid defect is, is de enige mogelijkheid vervangen, het loont in de praktijk niet om deze te laten repareren (herwikkelen).
Geef het productnumnmer (PNC-code) van de machine even op, dan kunnen de specialisten misschien nakijken wat de motor kost, en of er voor dit type ook ruilmotoren bij de fabrikant beschikbaar zijn. Van sommige modellen weten ze dat, heb ik gemerkt.
anouk.verbrugge
