Zanussi fls 883 centrifugeert niet meer
Onze Zanussi komt niet op toeren in beide centrifugeer programma's. Draait heel even rond, stopt weer, draait weer even, etc. Komt lang niet op toeren.
Ik heb het filter nagekeken en die zat aardig vol, met een sok ervoor. Helemaal schoon gemaakt, maar dat hielp niet. Misschien is er iets kapot gegaan door het volle filter?
Hij heeft al een aardige leeftijd, dus vervangen is een optie. Maar misschien is het een kleinigheid. Heeft iemand een idee?
m.vr.gr. Maarten
Als je hem vol laat lopen met water pompt hij dit dan snel weg?
Als de afvoer nog deels verstopt zit gaat hij niet centrifugeren.
Ik weet niet goed hoe ik dat moet controleren.
Hij pompt wel water weg, want na een wasprogramma staat de machine niet vol water. De was is alleen kledder nat, doordat hij niet centrifugeert.
Ik heb het filter schoongemaakt, en er 1 sok uitgehaald. Ik kan niet meer ontdekken. Maar er zou best in een leiding voor het filter nog wat kunnen zitten? Hoe kan ik dat controleren?
Dank voor je reactie!
Maak de slang tussen kuip en pomp los aan pomp zijde.
Neem een stugge draad waar je een haakje aan buigt en kijk of je hiermee iets uit deze slang kunt halen.
Tekening van je machine en het schema staan hier. In het vakje boven de tekening kun je de andere zaken als bv het schema selecteren.
Ik heb een sok gevonden, de machine werkt weer prima. Hartstikke bedankt voor de hulp!
Maarten Visser
Klusser Mirjam
