Probleem zanussi easy iron 5x rood 4x groen
hallo, mijn zanussi easy iron zwf 3145 stopt steeds na het wasprogramma, gaat dus niet spoelen en centrifugeren.
foutcode 5x rood 4x groen word aangegeven.
kan iemand helpen?
bij voorbaat dank,
lucas
@Lampje45
deze sticker zit achterop, verder geen plaatje
Daar staat alleen een deel van het nummer op en niet de modificatie standaard, er zijn dus 2 missing cijfers
ik heb geen idee, kan er ergens anders een plaatje zitten dan, onder de bovenplaat ofzo?
of een manier omdat ergens te vinden?
daar ben ik al geweest, word er niet wijzer van, krijg als ik mijn type wasmachine invul allemaal heteluchtovens, heb er ook gechat, persoon weet er niks van
Ik heb er maar op gegokt dat de mod 00 is en dan krijg ik de tekeningen.
Dus je zult het deksel, het bedieningspaneel en het front er af moeten halen.
En ik denk dat de aandrijfmotor moeite heeft met het draaien omdat de relais aan hun einde zijn.
bedankt voor de reacties, maar dat word me te technisch om alles te demonteren, dan wacht ik liever op iemand die weet wat die code betekent, dan kan ik gerichter te werk voordat ik de boel helemaal uit elkaar haal.
Nou dat weet ik wel het betekent E54 en dat houdt in: E54 Motorrelais defect Leverancier bellen Elektronica vervangen
Of je vervangt zelf de relais die zwaarbelast zijn geweest, zoals de verwarming 1X en de motor 2x
heb je enig idee waar die zitten en hoe ze eruit zien, wat de kosten zijn, dan weet ik of dat het allemaal nog waard is of beter een andere machine, deze ooit gekregen, maar is alweer op leeftijd denk ik
De relais kosten niet zo veel ik denk dat je voor 3 stuks nog geen 10 euro kwijt bent. Neem er een blik flux bij dan ben je, als je zelf solderen kunt, voor 15 euro rond.
anouk.verbrugge
