Zanussi FL-1022C ratelt
Ik heb een Zanussi FL-1022C met een ratelend geluid.
Als de trommel draait (wasprogramma) klinkt er een ratelend geluid en ook bij de start van het centrifugeren klinkt dat geratel. Als hij op toeren is, is het geluid weg. Het lijkt erop dat het geratel dus alleen klinkt als de trommel een bepaald toerental heeft. Als ik de trommel handmatig ronddraai hoor ik niets en voel ik ook geen weerstand oid.
Dingen die ik al geprobeerd/gecontroleerd heb (en geen bijzonderheden ontdekt):
- filter schoongemaakt, niets bijzonders gevonden
- Motor onbelast laten draaien (zonder aandrijfriem)
- Koolborstels/anker e.d zien er normaal uit.
- Alle aanvoer/afvoer rubber losgehad, niets gevonden.
- Deurrubber is schoon.
- BH's van mijn vrouw gecontroleerd, zijn nog allemaal compleet...
Volgens mij kan het de waterpomp niet zijn, die draait toch niet als de trommel gevuld is met water?
Wie weet raad?
Aan de binnenkant van de trommel is niets te zien en als ik de trommel handmatig ronddraai voel ik ook niets. Ik heb nog geen zin om de trommel uit te bouwen, ook al omdat het geluid niet altijd te horen is.
Zijn er nog andere dingen die ik eerst kan controleren?
Hoe lang zijn de koolborstels ?
Bij minder dan 15 mm lengte dienen ze vervangen te worden, ik vermoed namelijk dat het veroorzaakt wordt door de koolborstels.
De koolborstels zijn nog zo'n 2 cm lang, lijkt me genoeg toch?
Het mysterieuze geluid doet me een beetje denken aan een stotterend relais, zou dat kunnen?
