Zanussi FJS 1276 H wasmachine bonkt
Onze Zanussi FJS 1276 H wasmachine bonkt voor, tijdens en na het programma waarbij water wordt ingelaten. Bij de rest van de programma- delen is hij rustig. Het bonken is ook aan de machine te voelen.
Als er water wordt ingelaten bonkt ook de drukvoeler van de waterdruk mee. De waterinlaat gaat dan aan en uit wat het bonken nog verder verergert. Ik heb al gekeken of er iets los zit maar kan niets ontdekken.
Ik heb het gevoel dat het veroorzaakt wordt door een onderdeel wat onder de kuip bevestigd is.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en hoe dit op te lossen is?
Misschien een slechte inlaatklep die telkens aan en uit gaat, of een slecht contact in de verbinding erheen?
Ik roep maar wat hoor, ben geen deskundige.
Wel graag even de PNC-code (productnummer) geven om de witgoedmannen de kans te geven het juiste model op te zoeken!
Heb je de kraan al gecontroleerd?
Mogelijk dat de beluchter of de terugslagklep niet goed functioneert.
Mocht deze in orde zijn, reinig dan het slangetje van de pressostaat eens.
De pressostaat zelf zou ook niet goed kunnen schakelen.
Ook kan, wat Kees al aangaf, het inlaatventiel niet goed kunnen werken.
Meet de spanning op het inlaatventiel.
Is deze, tijdens het water innemen, constant op pulseert deze?
Hallo, haal de slang van de pomp naar de kuip eens even los aan de kuipzijde, er zal hoogst waarschijnlijk een flippo of iets dergelijks in deze slang zitten waardoor er in enkele seconden water in wilt, dan weer niet, dan weer wel enz en.
Dat komt nl doordat de niveau regelaar denkt dat er niks in zit, en dan weer wel. komt dat de flippo of iets anders gaat werken als een klepje, open, dicht enz enz,
Zet de machine maar eens met de voorkant tegen de muur, schuin dan he, dan goed voelen aan de bocht naar het pomphuis, dan voelt u wel wat, graag even laten weten.
Wasmannetje hoe kom je er bij, dacht ik nog. Mijn kinderen zijn 19 en 16 en hun flippotijd ligt al jaren achter ons. Maar goed, wel voelen he. Ik voel niks!! Toch maar de slang van kuip naar pompzijde los maken. (aan de kuipzijde kon ik niet bijkomen) En maar voelen in een soort driesprong......He een dun dingetje! Verrek ik voel een een dun plaatje, en dan bij het licht van de zaklamp.....het plaatje van een MIJ uitlachende Pokemon. Of te wel een flippo.
Wasmannnetje, ik heb een beertender en als je in de buurt bent.......
TANX
Goede diagnose Wasmannetje!
Vermoedelijk een ervaring uit de praktijk.
Dat een verstoring van het waterniveu, door een flippo in de
aquasluis, een dergelijke storing zou kunnen veroorzaken, heb
ik niet eerder ervaren.
Zo leer je weer eens wat van een collega.
Ligt eraan waar je woont hahaha en ja doe dit dagelijks en ik lach me dood, morgen weer eentje, klacht, waterleiding klappert erg hahah lekker verdienen zo.
Tja henny, ervaring doet wonderen.
Ik repareer ook van afstand, een telefonisch consult kost alleen bij ons niks.
Ach een biertje dan. :mrgreen:
