Zanussi fj 1406 h, storing schakelaar ???
Waarschijnlijk werkt de schakelaar voor de temperatuur instelling niet goed meer.
hij maakt een schrapend geluid en af en toe wordt het water niet verwarmd. bij wat "morrelen" aan de knop doet hij het wel.
ik wil graag het paneeltje waar de knop in zit verwijderen om e.e.a. te bekijken.
hoe zit het paneeltje bevestigd ??
veel dank voor het antwoord.
Verwijder bovenblad.
Je ziet nu de elektronica module, mogelijk is de temperatuur regelaar een los printje, het kan ook een totale print zijn.
Verwijder deze en kijk wat er loos is.
Ga niet in het wilde weg spuiten met contact spray, sommige kunststof en lijm soorten lossen dan op.
Harry, bedankt voor het advies.
in de bewuste schakelaar zit een zilver kontakt punt, dat zag er ingebrand uit.
ik heb het met schuurpapier nr 1000 gepolijst, de machine functioneerd weer als nieuw.
geweldig het fenomeen klusidee en..........natuurlijk jouw reactie.
Ferrie1981
