Zanussi droger wordt niet meer warm
Zanussi ztb 276
pnc 916095213(00)
droger wordt niet meer warm. hij gaf eerst aan dat het filter volzat maar die was helemaal schoon. na een paar minuten stopt ie ook met draaien,
is dit probleem makkelijk op te lossen?
mvg
rob
Meet het verwarmingselement door met een multimeter, het element zit achter een plaat aan de achterkant.
Ik heb het element doorgemeten en was goed, toen ik aan de achterkant die plaat er af had liggen zat overal veel stof. alles goed schoongemaakt ook de andere luchtkanalen, die waren ook erg vuil.
alles aangesloten en alles werkt weer. zou het alleen aan het stof gelegen hebben of blijft bij deze types de beveiliging wat langer aktief,
mvg
rob
Als de beveiliging te heet wordt schakelt die het element uit.
Jim Simsalabim
