Zanussi droger TCS675E pauzeert lang tussen draaien
Als je hem start draait hij meteen een tijdje 15 sec, dan stopt hij, wacht heel lang, 3 min en keert om. De verwarming werkt, de lichtjes staan aan, er loopt wel vocht uit de afvoer. Het lijkt op het eindprogramma, als de was droog is, maar de lichtjes flikkeren niet. Onnodig om te zeggen dat de was niet droog wordt.
Als de sensor niet werkt, zou hij toch moeten flikkeren? Als het toch de sensor is, waar zit die?
Ik heb wel eens het vilt en de riem vervangen, maar weet verder niet veel van witgoed.
Ik heb contact gehad met een reparatiecentrum, maar dat hielp niet echt. Volgens hen probeert hij door te gaan, want de verwarming wordt warm, maar hij gaat niet in de andere richting draaien. Dus is het volgens hen een electronica probleem.
Ik probeer nu het voorfront er af te krijgen om de contacten van de printplaten schoon te maken, maar ik krijg hem er niet af. Hij blijft op de knop hangen. De knop lijkt vast op de as te zitten. Er is een doorzichtigplastic huls met de aanduidingen erop die meedraait. Deze zit met 4 klikverbindingen achter de voorplaat, maar het is onmogelijk om die alle 4 vrij te houden. Bovendien lijkt het ergens anders op te hangen.
Iemand?
CenRHaelen
