Zanussi de6844 vaatwasser weer gestopt
Ja weer met mij.
Mijn vaatwasser de Zanussi de6844 is er weer mee gestopt.
Pnc code 911888030.
Begint met water in te nemen en dan wil hij gaan pompen maar doet niks. Toen ik in het filterbakje voor het rad van de pomp voelde zaten hier allemaal kleine stukjes plastic in leek wel plastik van zakdoekjes maar zou niet weten hoe dit hier in kan komen er zit toch een filter voor.
Maar ja rad van pomp kan ik niet met de hand ronddraaien. Dus mijn vraag is nu moet je dit rad heel gemakkelijk rond kunnen draaien of is dit niet normaal als je hem niet heen en weer krijgt.
Nu mijn volgende stap is als dit niet in orde is om de pomp te verwijderen of als iemand een ander idee heeft dan hou ik mijn aanbevolen voor dat. Kan iemand mij de volgorde van demonteren beschrijven?
Alvast bedankt .
Zie ook vorige onderwerp Vaatwasser zanussi de6844 water komt niet in de pomp over zelfde vaatwasser.
De afvoer/circulatiepomp zit met een houder aan de achterzijde van de machine gemonteerd.
Als ik mij goed herinner (het is alweer even geleden) dan kan deze pomp via de achterzijde gedemonteerd worden.
Als het schoepenrad van de pomp zwaar draait, vervang deze dan.
Controleer, na het demonteren van het schoepenrad, of de as van de motor wel makkelijk is rond te draaien.
Het lager hiervan kan mogelijk door een lekkage aangetast zijn.
bestelnummer schoepenrad: 50273433008
bestelnummer circulatiepomp: 50273432000
Bedankt henny voor je snelle reactie.
De pomp kun je inderdaad via de achterkant demonteren maar ik vraag me dan af of het rad dan ook gelijk mee komt of moet ik die van binnen uit verwijderen. En kun je alle afdichtingen weer hergebruiken of niet.
Het schoepenrad van de pomp kan ik niet ronddraaien dus het lijkt alsof zoals jij al zei dat er een lager is vastgelopen. Ik ga dit morgen effe checken allemaal.
Alvast bedankt.
Oke Co bedankt.
Dus als ik de motor eruit trek komt de rotor ook gelijk mee naar buiten toe.
Moet ik de kunststofmantel eruit trekken en komt dan gelijk de rotor mee naar buiten.
Ik heb de motor gedemonteerd en hem weer los kunnen maken, zat vast toen ik hem er uit haalde. Wel is er van het rad aan de uitgangszijde van de pomp een paar schoepen afgebroken wat de oorzaak was van een plastic stukje, waarvan dit plastic stukje komt weet ik niet.
Voor de uitgang zat ook allemaal troep van etensresten. Hoe kan dit nou filter zou dit toch moeten filteren.
Mijn volgende vraag is of er nog meer reparateurs ervaring hebben met het alleen vervangen van het pompgedeelte.
Ben bij de witgoed zaak geweest en die vertelde mij dat die tegenwoordig het pompgedeelte alleen niet meer vervangen omdat er meestal ook speling op de as van de motor (plastic as) is ontstaan en je dan over een maand weer met hetzelfde probleem zit.
Twijfel nu om toch het pompgedeelte alleen te gaan vervangen 40 euro of anders naar een nieuwe machine te gaan kijken kosten motor en pomp 175 euro.
Controleer, na het verwijderen van de schoepenset van de pomp, of
de metalen as van de motor nog goed ronddraait.
Bij een lekkage wil het lager van de motor nog wel eens zwaar lopen.
Als dit in orde is, dan kan je volstaan met het vervangen van de schoepenset. (50267511009 omgenummerd naar 50273433008)
Goedeavond
Ik had weer even tijd voor de vaatwasser en had de onderdelen binnen gekregen (pompgedeelte) en gemonteerd. Na aanzetten bleek de machine geen water in te nemen.
Heb water in de machine gedaan met de hand en dit word rondgepompt en afgevoerd. Dus dit is wel in orde. Maar er wordt geen water ingelaten, maar dit lijkt mij normaal want in de kuip staat al voldoende water want als ik de bijvuldop van het zout eraf draai dan stroomt het water hier zo uit.
Dus ik denk dat er ergens anders een verstopping zit maar waar.
Is de soda methode hier nog toepasbaar.
Is de kraan wel open en zitten de elektrastekertjes allemaal aangesloten en op de goede plaats ?
Controleer of de kraan zonder slang wel water geeft, het komt wel eens voor dat de kraan blijft "hangen".
De soda methode is voor het schoonmaken van de machine en speciaal het labyrint, dat heeft hiermee niets te maken.
Ja de kraan geeft water dat had ik al gecheckt, maar zoals ik al zei staat er genoeg water in de kuip dus voller dan vol kan hij volgens mij niet.
Hij moet toch water uit de kuip nemen om dit rond te gaan pompen en dit doet hij niet.
De pomp draait wel maar pompt alleen maar water weg.
Ik kan het niet helemaal meer volgen, de ene keer neemt hij wel water dan weer niet want dan zit de machine vol.
Ik heb het gevoel dat de omwalspomp, dat is de pomp die het water naar de sproeiarmen pompt, het niet doet.
Misschien zit er nog rommel tussen de schoepen.
Nee er ligt niks voor de pomp deze heb ik al gecontroleerd. Maar ik zal het probleem nog een keer proberen uit te leggen.
Ik heb de pomp vervangen omdat er zich allemaal troep voor de pomp bevond die de achterste schoep had beschadigd. Op de pomp zitten 2 schoepen een gele aan de voorkant en een witte binnenin. De gele volgens mijn voor het circuleren en de witte voor het afpompen.
Dus ik heb heel de pomp vervangen en die draait weer zoals het hoort. De kuip waar je het zout in doet zit ook tot de dop toe vol met water. Als ik de machine nu aandoet dan gaat de pomp draaien maar loos omdat er geen water word ingevoerd.
Er komt dus geen water op het grote filter terecht en ook geen water naar de sproeibalken.
Waarschijnlijk is het waterniveau onvoldoende om het water uit de kuip te laten circuleren.
Gemiddeld zal het waterniveau in een vaatwasser tot aan de rand van de deksel van het zoutvat komen te liggen.
Is de bodemplaat, met name onder de vlotter, wel droog?
Mogelijk dat er tijdens het vervangen van de gecombineerde circulatie- en afvoer-pomp water op de bodemplaat terecht is gekomen.
