Zanussi DE 6644 neemt geen water in
Lampje afwassen knippert , machine neemt geen water in.
Voor twee maanden geleden nieuwe condensator geplaatst.
Motor draaide weer, tot vandaag het probleem weer terug komt.
Wat kan dit nog meer zijn dan alleen de condensator.
Controleer of er misschien water in de bak onder de machine staat.
Tevens kan het zijn dat het inlaatventiel, door overdruk in het systeem,
dichtgestuurd wordt.
Er is dan wel een trilling in het inlaatventiel voelbaar als de machine
water moet nemen.
Verwijder eerst de frontplaat van de deur van de machine.
Demonteer vervolgens de kunststof sokkel aan de onderzijde.
Hierachter bevindt zich de bodemplaat waar, bij lekkage, water wordt opgevangen.
Het inlaatventiel zit aan de achterzijde van de machine.
Hieraan zit de (beveiligde)toevoerslang geschroefd.
Geen water in de bak onder de machine.
Het inlaatventiel nagekeken + het membraan gedeelte, niks kunnen vinden, weer in elkaar gezet.
Maar doet het dus nog steeds niet.
De vorige keer met dit probleem kon de motor niet aanslaan i.v.m. met een kapotte condensator.
Maar is het niet raar dat misschien de condensator weer stuk is en wat kan hier dan de oorzaak van zijn.
Want anders blijf ik aan het condensators kopen.
Volgens mijn tekening heeft het inlaatventiel een dubbele spoel.
Zijn beide spoelen in orde?
Deze machine is voorzien van een beveiligde slang.
Komt er normaal water uit de slang?
Tevens kan je de slangetjes van de twee pressostaten eens
loshalen, doorblazen en weer monteren.
Slang op watertoevoer gecontroleerd en is niks mee aan de hand.
Volgens mij heeft dit inlaat ventiel maar 1 spoel want er zitten maar twee draadjes op.
En kan ik deze spoeltjes los kopen, of moet ik dan een compleet nieuw inlaat ventiel kopen, en wat zijn hiervan de kosten.
En zou jij mij kunnen vertellen waar de pressostaat zit, dan kan ik deze nakijken.
De spoel van het inlaatventiel moet je ohms (weerstand) doormeten.
Verder kan je meten of er spanning op staat als de machine water moet nemen.
De pressostaten zitten achter de metalen plint van de machine.
Dit zijn ronde bakjes met een (dun) slangetje eraan.
Controleer tevens het labyrint, welke zich aan de linker zijkant bevindt, op mogelijke verstoppingen.
Het probeem lijkt opverstoping zoals algezegd werd. Probeer alle slange en labyrint schoon te maken. Mocht dit niet helpen dan moed je toch een keer met elektrolux bellen, wanter is hier waarschijnlijk een modificatie set voor de waterhuishouding voor.
Btw: er zitten 2 ventielen op het labyrint en 1 achter in.
De slangen schoon maken heb ik voor 2 maanden geleden ook al gedaan.
En het labyrint door gespoeld, maar het labyrint wil niet los van de behuizing. hoe maak ik dit dan het beste schoon.
