Zanussi DA6152
Evarist
Deze vaatwasser pompt niet meer leeg. De pomp draait maar er komt geen water meer uit. De afvoerleiding is niet verstopt. Wat kan er fout zijn?
Op de motor staan 2 pompen, 1 om af te voeren en 1 om te circuleren. De laatste werkt wel. Water terugsturen vanuit de kraan naar de pomp werkt ook, dus niet verstopt. Ik vermoed ook een defecte mechaniek.
Edit. De pomp helemaal uit elkaar gehaald en nagekeken, geen verstopping. Motor draait netjes in de ene ofwel in de andere richting. Toch verwijdert hij het water niet???
Meestal is er voor afvoer water een kleineren pomp aanwezig .
Deze bevind zich meestal onder in de bodem van de korf zeef.
Ga eerst daar even kijken.
Bij de eerste modellen was de complete kop ( pompschoepen ) niet te vv, daarna wel, maar ook deze kwamen nogal eens los , beter complete pomp vv.
Het inwendige van het pomphuis is redelijk van prijs. de complete pomp met motor is nogal duur. Ik overweeg nog even.
Ik heb het inwendige van de pomp vervangen en de vaatwasser doet het weer!!! De schoepen waren afgebroken. Bedankt voor de info.
De vaatwasser heeft het enkele dagen goed gedaan. Nu komt er bijna geen water ingelopen. Er klinkt een sissend geluid van lopend water met een kraan die bijna dicht is. De vaatwasser heeft op zijn zijkant gelegen.
Wat kan nu het probleem zijn?
