Zanussi condensdroger ZE 200 CD komt niet op gang
Mijn Zanussi ZE 200 CD (Condensdroger) komt niet op gang.
Opengemaakt, schoongemaakt, voor de zekerheid nieuwe riem erin. Draaipunt achter geolied.
Blower springt gewoon aan, maar de trommel gaat alleen draaien als ik hem een zetje geef. Er komt wel spanning op , je ziet een klein schokje maar uitzichzelf komt hij niet op gang.
Als hij, met een beetje hulp dus, eenmaal draait blijft hij keurig draaien tot hij zijn gewone tussenstop maakt en blijft dan weer steken.
Wie weet raad?!
Of het bij deze droger ook zo is weet ik niet, maar ik heb begrepen dat bij veel drogers de blower en de trommelaandrijving op één motor zitten.
In dat geval moet het betekenen dat de trommel zwaar loopt bijv. omdat de voorkant (bij de vulopening) vervuild is. En de riem over het kleine aandrijfwiel (poelie) slipt. Of de poelie niet goed vast zit op de as...
Je zou in elk geval even kunnen kijken of de as waar de poelie voor de riem op zit, wel of niet draait op het moment dat hij gestopt is.
Het kan net zo goed iets heel anders zijn, ik ben zelf geen witgoeddeskundige, maar kijken kan altijd...
Dank je voor de snelle reactie.
De blower slaat gewoon aan en begint warme lucht te blazen.
De as die de riem aandrijft staat stil en begint dus pas te draaien als hij geholpen wordt. De riem pakt dus goed op de aandrijfas en op de trommel zelf.
Alles is verder goed schoongemaakt en hoewel het vilt waar de trommel langs loopt oud is, is alles nog in goede staat.
Bij terugmonteren na het schoonmaken en vervangen van de snaar is een veel voorkomend probleem dat het lijkt of de snaar goed zit, maar dat dit toch niet zo is, de snaar moet nl dmv het opspannen van de motor gespannen worden. Doet men dit niet, dan komt de motor wel op gang, maar neemt de trommel niet mee.
Het kan ook zo zijn dat de condensator defect is, maar dat zou dan wel erge toeval zijn , tenzij dit zich al voordeed voordat u ging vervangen en schoonmaken.
Bedankt voor reactie. Het probleem deed zich inderdaad voor voordat de snaar vervangen werd, snaar was niet kapot maar wel flink versleten.
Snaar is goed gespannen. Motor komt dus inderdaad niet op gang, kan ik die condensator zelf vervangen?
Ja hoor, er zitten er 2, 1 kleine van 2 microfahrad en een grote van 9 microfahrad.
Ze zitten naast de motor onderin vastgebout op de bodemplaat.
Die van 9 moet u hebben, is vaak voorraadartikel bij uw onderdelenleverancier.
