Zanussi condensdroger: reservoir weinig water, ramen veel condens
Dag forum,
Onze Zanussi condensdroger droogt nog wel, maar de waterbak bevat na afloop weinig water, en de ramen in de ruimte zijn allemaal beslagen.
Productnummer: 916097612.
In andere draadjes (bijv hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/condensdroger-zanussi-pompt-water-niet-in-reservoir.132114/) zag ik iets over openmaken en pomp en vlotter losmaken. Maar ik heb geen idee hoe die eruit zien of waar ik die zou moeten vinden. Kan iemand me helpen? Ik heb de droger opengemaakt maar weet niet hoe verder te gaan. Zie foto's.
Helaas was me dit draadje niet opgevallen.
Helaas ken ik dit type niet, maar zie dat er in de foto van de linker zijde een pompslang en een overloopslang lopen.
Volg die maar.
Graag een foto van het typeplaatje want de laatste 2 cijfers ontbreken.
Je zou de pomp in een emmer met een losse voeding van 230 V uit kunnen proberen en ook de werking van de vlotter, want er zitten veel nauwe kanaaltjes in, die verstoppen.
Hier een filmpje van de testmode.
Ik moet nog even zoeken naar hoe je een pomp los kunt testen
Bedankt voor de reactie, @Lampje45 . Inmiddels blijkt ook de deur kapot en hebben we besloten dat het simpeler en wellicht ook goedkoper is om helaas een nieuwe aan te schaffen.
Volg die maar.
Gedaan. De rode slang (is dat de pompslang?) komt hierin uit:
Geen idee wat ik hier zie. Moet dit eruit? Zo ja, hoe? De rode slang zit er aan vast.
(sorry, maar ik ben echt een nitwit op dit gebied)
Links is de pomp rechts de vlotter
Waarschijnlijk is dit de pompslang en er moet nog zo'n type slang in de buurt lopen die voor de overstort van de container zorgt, die komt ook hier in de buurt van vlotter en pomp uit.
Ik zie dat de schroeven los zijn, maar er zitten ook wat nokken waar hij mee vast geclipt is.
De slangclip kun je met een combi tang in elkaar knijpen en omhoog schuiven en de slang los maken Daaronder het compartiment wat vol met prut zal zitten.
Andere kant ervan:
EDIT: Inmiddels (dankzij jouw link van de onderdelen die ik nog niet had gezien) snap ik dat dit het verwarmingselement is.
Het compartiment bevatte een klein laagje water, en nauwelijks prut.
Is er ergens een uitleg met tekeningen hoe een condensdroger (bij voorkeur de onze) werkt? Weet je dat toevallig?
Qua 'prut' zoeken: de ruimte onder de pomp en de vlotter is klein (ongeveer net zo groot als het grijze klepje). Dat is toch niet alle ruimte waar het water naartoe gaat? Waar kan ik nog meer zoeken naar prut? We hebben zo weinig gevonden dat ik niet kan geloven dat daar het probleem zit.
