Zanussi briljant 1600
Ik hoop dat iemand mij kan helpen het het volgende probleem.
het betreft een Zanussi briljant 1600 type p6349639.
machine gaat normaal aan, echter welk programma ik ook kies de wasmachine gaat na enkele seconden na de laatste 3 minuten (spoelen en water wegpompen). De wasmachine werkt dit programma af en stopt.
er zijn geen verdere fout meldingen.
Met elk gekozen programma blijft bovenstaande zich herhalen.
Heb als test water met de hand in de wastrommel gedaan. dit wordt netjes
weggepompt. dus de pomp lijkt te werken.
heb zelf geen idee wat dit mogelijk aaa zou kunnen liggen.
alvast bedankt voor de hulp.
bedankt voor de reactie
de trommel draait, echter er wordt geen water toegevoegd.
wasmachine gaat meteen na de laatste drie minuten, wel programma ook wordt gebruikt.
Zoemt het magneet ventiel van je water inlaat?
Staat daar spanning op?
Hallo Henk253,
heb de magneet ventiel van de water inlaat doorgemeten.
Op alle 4 de pinnen staat ten opzichte van aarde 215 volt wissel spanning
ten opzichte van elkaar 0 volt.
Verder zoemt de magneet ventiel niet.
Als het een machine met bodemplaat is kan daar water op staan, er wordt dan alleen afgepompt en verder doet de machine niets meer.
Er zal iets lekken waardoor de beveiliging de pomp inschakelt.
Er is toch iets met de watervoorziening aan de hand.
Kijk de zeef in de toevoerslang voor de zekerheid even na op rommel.
Ik verdenk het inlaatventiel.
Hallo ,
bedankt weer voor het meedenken.
inlaad ventiel gecontrolleerd. is helemaal schoon. Geen plusjes of iets dergelijks.
Heb ook de slang losgekoppeld. er staat mer alsvoldoende druk op.
is deze machine te reseten op een of ander manier ?
nog iemand ideeën?
Misschien een verstopt slangetje naar de pressostaat of een defecte pressostaat.
Blaas als eerste het slangetje eens door vanaf de pressostaat, als dat goed is dan op het tuitje van de pressostaat blazen, u moet dan een paar klikken horen, voorzichtig blazen, het is een gevoelig onderdeel.
Pressostaat ziet er ongeveer zo uit en zit bovenaan in de machine.
bani_
