zanussi 1074 centrifugeert niet
A
Anonymous
Gast
Mijn wasmachine centrifugeert niet, pompt wel water weg, draait ook wel, eigenlijk doet ie alles behalve centrifugeren. De monteur weet het niet. Wat kan het zijn? Ik hoor over sensor ivm balans trommel, snaar te slap, koolstofborstels versleten, lager vervangen, sokken in slang of achter trommel en pomp vervangen. Zucht.
Wie helpt mijn monteur?
Dank!
De monteur weet het niet? laat hem 0172-468200 bellen! (Zanussi/electrolux service) Of kijk even of de niveaukamer bij het filterhuis soms verstopt zit met zeep-restant waardoor de pressostaat niet terugschakelt nadat de machine afgepompt heeft..
Het filterhuis is het kunststofgedeelte waar je het filter indraaid. erachter bevind zich de niveaukamer (2 dunne rubberen slangetjes komen daarop uit) , bereikbaar door de achterste helft van de mantel van de automaat te verwijderen.
Lees mijn ervaringen maar eens, iets lager in het forum, ook een Zanussi, zelfde probleem...
Wellicht kom je er iets verder mee !
De FL822C van dhr. William is niet vergelijkbaar met de 1074. Nog electrisch nog qua niveaumeting.
De monteur is weer geweest. Had met Zanussi gebeld, heeft iets doorgemeten en gaat nu een of ander nieuw elektro-onderdeel bestellen. Sinds hij weg is piept de machine. Ik word er gek van, zeker omdat ik er geen verstand van heb. Zucht.
Nog meer tips?
Bedankt!
Dinet
Als de monteur het voor u bestelde onderdeel nog niet geplaatst heeft is de reparatie nog niet klaar. Wacht het even af totdat de monteur de machine weer in orde heeft. Tip van de dag: Niet zelf gaan "pielen" zolang u een bedrijf heeft ingeschakeld om de storing te verhelpen. Als het toestel na de reparatie nog piept dan direct de monteur hierover aanspreken.
Bedankt, knutselsmurf. Ik had geen plan om zelf te gaan pielen, hoor. Ik probeer tips te krijgen voor de monteur, die het ook niet helemaal begrijpt.. Vandaar.
Is de piep electronisch (zoemertje o.i.d.) of mechanisch (aandrijving)?
De piep klinkt mechanisch. Machine is nu met monteur mee, ik heb een leenapparaat. Maar even wachten.
Bedankt voor het meedenken!
CenRHaelen
